查看: 7584|回复: 11
[讨论] 感应层深度波动疑问
签到天数: 696 天
发表于 2020-5-11 08:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!
如果有一件产品,原材料不变(同一批次的原材料),热处理工艺不变,加工的机器不变,测量方式也没问题且不变,那么该工件在同一个位置的层深(R角处)波动0.3-0.5mm算正常么?ps:取样时间间隔一天。
谢谢~
签到天数: 117 天
发表于 2020-5-19 16:13:51 | 显示全部楼层
感应淬火,同一位置检测,高频淬硬层深度会有0.1左右的波动,中频淬火会有0.2-0.3左右的波动,这个波动跟设备电源的稳定性,检测误差,感应器,原材料,设备精度,淬火液等都有关系。R角变化0.3-0.5,变化量较大,如果工艺调试的时候硬化层做的下限,很可能就不合格了。有条件的话,加上一些监控,比如功率,加热时间,淬火液温度,淬火液流量,冷却开始时间,加热位置,转速。
签到天数: 2271 天
发表于 2020-5-21 09:47:17 | 显示全部楼层
已经很不错了,产品冷加工精度、设备精度(同样功率,进口机床电源柜体积是国内2-4倍)、感应器精度等影响因素多了
签到天数: 1149 天
发表于 2020-5-21 15:24:58 | 显示全部楼层
请问楼主产品类型是哪种,中大型轴承轨道中频淬火?
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2020-5-22 15:14:55 | 显示全部楼层
skqxcy 发表于 2020-5-19 16:13
感应淬火,同一位置检测,高频淬硬层深度会有0.1左右的波动,中频淬火会有0.2-0.3左右的波动,这个波动跟设 ...
您说的是,机器参数监控实际每天都会点检,也都在范围内,就是不知道在范围内波动的参数会对产品层深造成多大影响。这里面变量太多了。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2020-5-22 15:15:25 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2020-5-21 09:47
已经很不错了,产品冷加工精度、设备精度(同样功率,进口机床电源柜体积是国内2-4倍)、感应器精度等影响 ...
我们想做的更好。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2020-5-22 15:16:41 | 显示全部楼层
该产品是用于差速器里的,一根短小的轴,做的中频淬火。
签到天数: 288 天
发表于 2020-5-26 08:19:48 | 显示全部楼层
设备预热的时间也会对淬硬层深度有影响
签到天数: 117 天
发表于 2020-5-26 08:28:33 | 显示全部楼层
小杰 发表于 2020-5-22 15:14
您说的是,机器参数监控实际每天都会点检,也都在范围内,就是不知道在范围内波动的参数会对产品层深造成 ...
我有一个建议,之前我们给日本客户调试产品的时候,客户会要求我们做上下限试验,每个参数都做一下:比如时间,功率,流量,位置等等;看产品合不合格。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2020-5-27 08:39:54 | 显示全部楼层
lin1012866221 发表于 2020-5-26 08:19
设备预热的时间也会对淬硬层深度有影响
预热也会影响深度么,愿闻其详。
十分感谢。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2020-5-27 08:42:15 | 显示全部楼层
skqxcy 发表于 2020-5-26 08:28
我有一个建议,之前我们给日本客户调试产品的时候,客户会要求我们做上下限试验,每个参数都做一下:比如 ...
您说的对,日本客户对过程控制的非常严格。上下限试验等我们忙完这阵子可以尝试一下。
签到天数: 288 天
发表于 2020-6-3 08:17:31 | 显示全部楼层
问题可能就出现在你的点检上,以为是静态参数没有问题,设备工作开始、工作一段时间后、长时间工作后其实有些参数就是变化的。你们最好上在线监控设备。
GMT+8, 2026-7-18 23:31 , Processed in 0.034877 second(s), 27 queries .
