查看: 10844|回复: 7
[求助] 60Si2Mn板材厚11热处理要求HRC47-50磨后硬度升高咋回事
签到天数: 115 天
发表于 2020-5-14 14:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2Mn板材厚11热处理要求HRC47-50,磨后硬度升高咋回事?留磨量0.5,磨前硬度HRC47,磨后硬度HRC57,高手指导下!!
签到天数: 340 天
发表于 2020-5-17 16:19:51 | 显示全部楼层
脱碳层看过了么,是不是脱碳导致的
签到天数: 1393 天
发表于 2020-5-18 07:58:31 | 显示全部楼层
1.板材是否出现软点,
2.是否脱碳
签到天数: 217 天
发表于 2020-5-18 08:32:11 | 显示全部楼层
回火温度不对,这材料容易脱碳,碳势也不对
签到天数: 1747 天
发表于 2020-5-19 13:29:05 | 显示全部楼层
首先原始的硬度你是怎么检验的,用洛氏硬度还是里氏硬度计,另外检测硬度时表面的氧化皮和脱碳层是否打磨干净。60Si2Mn这种材料没有加工硬化这一说
签到天数: 1377 天
发表于 2020-5-19 14:16:39 | 显示全部楼层
硬度打的有问题,脱碳层太厚
签到天数: 271 天
发表于 2020-5-19 15:31:37 | 显示全部楼层
残余奥氏体在磨削过程中发生了马氏体相变,从新形成了淬火层,这种情况很容易磨裂的
发表于 2020-6-2 00:08:09 | 显示全部楼层
是否磨削过程产生过热淬火现象。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.030410 second(s), 21 queries .
