查看: 6253|回复: 12
[求助] 如果进行了二次淬火怎么办?
发表于 2008-12-6 13:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果工人在淬火过程中,混淆了零件,把淬过火的零件又进行了一次淬火,这样容易出现裂纹吗?对零件质量有影响吗
发表于 2008-12-6 15:24:21 | 显示全部楼层
这要看什么材质?中高合金钢不行。中碳钢和低合金钢可以。如:45#钢可以。希望你把钢号报上来,大家一起分析。
签到天数: 2114 天
发表于 2008-12-6 15:28:44 | 显示全部楼层
对,淬火得到的马氏体直接加热奥氏体化,有的材料有组织遗传性,特别是合金钢。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-6 16:27 编辑 ]
发表于 2008-12-6 15:52:16 | 显示全部楼层
先进行退火,直接二次淬火易出现裂纹或变形
发表于 2008-12-6 16:58:20 | 显示全部楼层
淬火与没淬过的零件应该可以从外观上区分吧,楼主用的是什么材料啊
发表于 2008-12-6 21:20:20 | 显示全部楼层
都已经淬完了,还能计较什么。只要不裂,问题不大。
发表于 2008-12-6 21:25:17 | 显示全部楼层
可以先不忙淬火的,看下零件的淬火是否达到了要求,如果达到了可以改变回火温度来降低硬度达到需要的要求。
如果有问题的话,可以先进行退火,减小应力,均匀化组织,防止二次淬火出现裂纹和减少变形
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-7 09:28:57 | 显示全部楼层
如果不放心可以将这批工件全部正火后返工重淬。
发表于 2008-12-7 17:12:17 | 显示全部楼层
结果合格不,要是合格一切ok
 楼主| 发表于 2008-12-10 17:55:41 | 显示全部楼层
回复 1# Paco 的帖子
是40Cr, 好像也没有多大问题。硬度达到要求了,晶粒也可以。
发表于 2008-12-10 19:47:20 | 显示全部楼层
兄台要说明什么材料,下次提问要说的比较详细些,这样大家分析问题比较快,一般混料是问题比较大的,而且不同材料所热处理出来的零件所表达的机械性能也不一样,而且使用寿命也一样。若45#与40Cr一起淬水那就麻烦大了,40Cr材料会开裂。
发表于 2008-12-11 10:17:05 | 显示全部楼层
对,
先把钢号说一下啊
碳过高不行。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 15:51:39 | 显示全部楼层
二楼说的对,工件形状复杂也应该先退火,再重新淬火。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.032772 second(s), 21 queries .
