查看: 10530|回复: 7
[求助] 材料50CrVA
签到天数: 26 天
发表于 2020-5-18 08:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料50CrVA在淬火后存在残余奥氏体,经过回火温度为460度等温2小时再水冷后,残余奥氏体转变成什么组织?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2020-5-18 17:23:26 | 显示全部楼层
各位专家们发表一下意见呗!我看到热处理书上是这么写的先转变成下贝氏体,还有的写转变成马氏体,还有说转变回火屈氏体
签到天数: 136 天
发表于 2020-5-19 07:44:42 | 显示全部楼层
关键看你想得到什么组织,这么低的合金元素,想高温回火二次硬化是不现实的,这个属于中高温回火,原来的马氏体都分解很多了,硬度会下降,应该是上贝氏体和马氏体+残奥为主
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:41:42 | 显示全部楼层
xiongbijun 发表于 2020-5-19 07:44
关键看你想得到什么组织,这么低的合金元素,想高温回火二次硬化是不现实的,这个属于中高温回火,原来的马 ...
非常感谢您回复,我想得到回火屈氏体,原组织中的马氏体转变成了回火屈氏体,残余奥氏体在这个条件下应该转变成上贝氏体对吧,也就是说残奥与淬火时的奥氏体具有同等的性能,最终组织只取决于我回火的温度,对吧
签到天数: 136 天
发表于 2020-5-20 19:59:26 | 显示全部楼层
恩,对了,漏了回火屈氏体,这个材质残奥应该不多,屈氏体应该是马氏体转变而来为主
签到天数: 136 天
发表于 2020-5-20 20:15:06 | 显示全部楼层
残奥保温时析出一些碳化物之后,MS点会提高,如果是水冷会得到部分马氏体,这种情况贝氏体会比较少,甚至很难观察
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2020-5-24 17:57:26 | 显示全部楼层
感谢您回复,这个时候的马氏体是不是硬度上很低?我怎么区分回火不充分马氏体还是残奥形成的马氏体呢?
签到天数: 130 天
发表于 2020-6-10 17:07:50 | 显示全部楼层
在回火过程中,应力释放,残奥氏体发生M转变。
但随着温度升高,M继续发生相变,碳化物继续析出,个人认为将转变为回T。
没看过C曲线,不知道2小时时间是否足够促使新生成的M全部转变回T(所需时间比原M要长),但原M应该能转变为回T了。
所以个人认为最终组织是:回T+很少量M。
但建议你还是研究下该材料的C曲线。然后实际检测一下。
GMT+8, 2026-7-19 19:54 , Processed in 0.030449 second(s), 21 queries .
