查看: 14429|回复: 7
[求助] QT500退火工艺
签到天数: 64 天
发表于 2020-5-20 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是QT500-7,直径70长170,粗车内孔和外圆后准备退火,求退火工艺,最终热处理是氮化。
目前是610°保温3小时后炉冷。
签到天数: 2801 天
发表于 2020-5-26 06:38:41 | 显示全部楼层
这个其实是去应力工艺,加热温度580-600C,加热时间根据装炉量来定,空冷。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2020-5-29 15:47:57 | 显示全部楼层
谢谢周工,公司刚好有个退火炉,这炉子一个月也开不了2次,炉冷比较方便也安全。
不考虑效率和时间,炉冷质量会比空冷好吗?
签到天数: 2801 天
发表于 2020-5-30 07:43:18 | 显示全部楼层
炉冷和空冷一个样,但炉冷对表面质量有影响,表面氧化多。
签到天数: 2801 天
发表于 2020-5-30 07:44:33 | 显示全部楼层
如果表面的加工余量较多,炉冷没有问题。
签到天数: 2272 天
发表于 2020-5-30 15:09:26 | 显示全部楼层
还是建议出炉空冷比较稳妥,炉冷可能有脆性。
签到天数: 2053 天
发表于 2020-6-5 11:37:07 | 显示全部楼层
你的目的是?消除应力还是
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2020-6-5 18:08:04 | 显示全部楼层
dflqmgl 发表于 2020-6-5 11:37
你的目的是?消除应力还是
消除应力,后工序有氮化,减少氮化变形,氮化后不加工了,有几个尺寸公差是0.02
GMT+8, 2026-7-19 11:43 , Processed in 0.031051 second(s), 20 queries .
