查看: 8048|回复: 1
[求助] 渗碳淬火性能提升
签到天数: 90 天
发表于 2020-5-24 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行好,目前我司在处理一批特殊4715材质时,遇到一些问题,求助各位大神帮助:
要求如下:1.渗层 1.4-2.0mm ;2.表面硬度要求 57-61HRC;3. 心部硬度要求 30-42HRC ;4.马氏体+残奥 ≤3级 ; 5.心部组织小于等于3级;6.性能要求:冲击功≥27J      7.断后伸长率大于 15
现在问题:我们采用原来 925° 渗碳 降至840° 直接淬火;也试过二次加热 870°淬火。但是冲击功 和断后伸长经常不合格,冲击功波动在 9-60MPA  之间,范围比较大;请各位专家 指教,如何调整工艺,提高冲击功和断后伸长?
       即使达不到额定要求,有所改善也可以?求助,感谢!
签到天数: 1218 天
发表于 2020-8-14 16:28:32 | 显示全部楼层
渗碳+淬火+高温回火,再二次加热淬火(加热温度低一些),希望对你有所帮助。
GMT+8, 2026-7-19 19:54 , Processed in 0.027613 second(s), 20 queries .
