查看: 8014|回复: 2
[讨论] 箱式炉加热工件产生加热裂纹是怎么回事
签到天数: 55 天
发表于 2020-5-29 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉主要应用于合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理,或用于金刚石等切割刀片进行高温烧结,在加热过程中,有时加热的工件会出现裂纹,所产生的这些裂纹是什么原因呢,下面简单介绍一下:
工件加热最常见的缺陷是出现裂纹,包括表面裂纹和内部裂纹。加热过程中产品的表面裂纹有两个原因:
一是工件表面本身存在皮下气泡、夹有杂质以及原始裂纹造成的;
二是表面缺陷在加热时受温度应力的作用发展而成的,此外,表面过热也会产生表面裂纹。
内部裂纹是由于加热速度太快,或者是炉温过高造成的,在升、降温速度过快或炉温过高的条件下,可能引起工件表面和中心的温差较大,造成温度应力过大,导致内部不均匀膨胀或收缩而产生内部裂纹。
签到天数: 1378 天
发表于 2020-6-10 12:11:48 | 显示全部楼层
这一种小实验炉多少千瓦的,价格多少
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:56:45 | 显示全部楼层
最小的0.8KW,不到5000,一年质保,终身维护
您可以加我QQ:2876024844
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.028681 second(s), 22 queries .
