查看: 3779|回复: 3
[已采购] 求购966真空油淬炉
签到天数: 1749 天
发表于 2020-6-3 16:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购一台966真空油淬炉,技术参数如下:
真空油淬炉技术参数要求
1)型式 :              卧式、双室
2)功能:               真空油淬、真空气冷(2bar)、真空退火等
3)有效加热区尺寸:      900L×600W×600H(mm)
4)装炉量:                  500kg/炉
5)最高工作温度:             1300℃
6)炉温均匀度:      ≤±5℃(500~1150℃,9点、按AMS2750E测量)
7)控温精度        ≤±1℃
8)控温仪、记录仪精度:  ±1.1℃或±0.2%二者取最大者(数字式仪表,灵敏度1℃以内)
9)控温、记录(含油温记录)、SAT(含油温SAT)、高低温热电偶精度: ±1.1℃或读数±0.4%
10)TUS热电偶精度:       ±2.2℃或±0.75%
11)冷却室充气压力:     ≤2bar(压力可调)
GMT+8, 2026-7-18 21:04 , Processed in 0.027990 second(s), 21 queries .
