查看: 7409|回复: 0
[讨论] 焊接材料性能指标对应的热处理温度不同标准中不同
签到天数: 17 天
发表于 2020-6-4 06:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个热处理规范,然后牵涉到焊材性能指标的问题请大家帮助解惑:
中国的压力容器标准和管道标准中,2.25Cr-1Mo/12Cr2Mo1(NB/T47014中Fe5A组别) 的热处理温度不同,压力容器标准中最低保温温度660℃,管道标准中(如GB50235)中700-760℃。按管道标准也采用NB/T47018标准焊接材料,按NB/T47018中相应焊丝标准GB8110-2008,焊条标准GB5118-2018中相应焊材的力学性能指标,都是675-705℃热处理后的指标,这个温度低于管道的热处理温度要求,请问这样采购的焊接材料可以直接用于管道焊接生产吗?
而现在国产焊材也都通过ASME焊接材料认证,注明符合ASME焊材标准E9015-B3,而ASME标准中相应热处理后力学性能指标所给的也是675-705℃热处理后的指标
GMT+8, 2026-7-19 19:55 , Processed in 0.025925 second(s), 21 queries .
