查看: 9499|回复: 2
[求助] 多用炉45钢工件回火色问题
签到天数: 34 天
发表于 2020-7-3 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢精加工件,表面光滑
工艺为:820-830℃淬火,400-450℃回火。
正常颜色为黑灰色,但是经常是不是遇到大面积泛红的问题,因此将回火温度下调至400-450(原来都是490)
但是现在又出现了新的问题,工件颜色泛蓝。
我曾经测试过回火炉的密封程度,把一个煤球和工件一起回火,出炉后,煤球都是黑的,说明回火炉内氧气很少。回火炉没有气氛保护,但是我们是带油回火的,因此我想在回火过程中,工件不会有氧化问题的。
关键应该是开炉门之后的过程中。
因为效益的问题,回火到温后,我必须要尽快出炉,否则会影响生产,延时1小时以内可以接受。
回火炉有氮气通道,但是因为安检氮气撤掉了。
现在我就想空压机连接氮气通道,回火结束后,直接通空压机里面的空气降温及氧化。(觉得空压机里面的空气含水少一点),但是不知道这个可行不可行。
为了这个产品的外观,我也烦恼了很久,一直没有很好的解决方案,希望大家能帮帮忙。
签到天数: 38 天
发表于 2020-7-8 21:51:33 | 显示全部楼层
颜色的本质是氧化,不同颜色是不同温度的氧化结果,也和氧的含量有关,你的炉子内的密封性比较好,但是没有氮气保护,也会导致出现颜色变化,回火出炉温度比较高的情况,也会加剧氧化。如果直接在炉子内快冷的话,可能使零件的应力比较大。我们公司目前是有一部分中温回火的产品颜色外观不好看,但是后道会有一个抛丸的工序,来处理。
签到天数: 288 天
发表于 2020-7-9 08:13:29 | 显示全部楼层
这个问题好解决,问题就出在你工件表面的油
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.027767 second(s), 21 queries .
