查看: 5842|回复: 6
[已解决] 渗前产品铁素体等级对碳氮共渗心部铁素体的因素
签到天数: 2145 天
发表于 2008-12-6 20:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的20CrMo碳氮共渗产品,885碳氮共渗后降温扩散到845淬火,出来产品心部分布有一定量铁素体,有的成小块状,产品厚3MM的样子,
而另外一种和它一样的材料,出来心部基本上为板条马氏体,几乎看不到铁素,我就怀疑是不是渗前产品的铁素体就超差,
大家来讨论下渗前产品的铁素分布对渗后心部铁素有无直接影响,影响有多大,这个渗前晶粒肯定影响渗后心部组织的,可对铁素体有无影响呢。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-9 08:04 编辑 ]
发表于 2008-12-7 22:19:02 | 显示全部楼层
楼主是使用的是同样工艺吗?二者奥氏体化都完全吗?
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-12-8 08:09:39 | 显示全部楼层
连续炉一快生产,工艺一样。就是不知渗前组织一样不。
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-8 10:48:36 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314 的帖子
如果渗前材料带状分布严重(成分偏析严重),在渗后,仍然会保持一定量的F集中分布.
由于渗碳过程对于产品心部材料是一个长时间高温奥氏体化过程,在渗前存在的一般少量F并不会影响到渗后F量.
发表于 2008-12-8 19:45:43 | 显示全部楼层
建议化验材料,氰化是一个完全奥氏体话过程,按道理来说采用同样的设备、同样的淬火油热处理后组织应该是一样的。
签到天数: 2145 天
 楼主| 发表于 2008-12-8 21:41:33 | 显示全部楼层
这个就有可能是4楼说的那样,带状组织偏析,可我在想为什么带状组织偏析,奥氏体应该可以消除,可能还是冷却时由于心部组织不好,析出的铁素体。
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-8 23:43:31 | 显示全部楼层
回复 6# dzkyx1314 的帖子
这个问题就不再重复 回复你了,就这个问题,论坛里有很多相关帖子存在了,有我发的还有个专家WJFU66 发的相关讨论帖,都对这个问题作了较长篇幅的讨论。还有其他会员也有发这个问题的帖子。你搜索看下。
再重复一点,严重的化学成分偏聚引起的带状偏析,即时采用高温退火也不能消除,毕竟合金成分的移动受很多影响,同时其也抑制了C在奥氏体化过程及冷却过程的分布。所有在热处理后仍存在F偏聚是不奇怪的,也就是很多材料入厂检查要求带状在一定范围内的原因了。
GMT+8, 2026-6-15 19:23 , Processed in 0.029432 second(s), 21 queries .
