查看: 6047|回复: 5
[求助] 请告知34CrNi3Mo的热处理参数
发表于 2008-12-6 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ac1,Ac3,Ar1,Ar3温度为多少?
工件直径240mm,长度1600mm,硬度要求269~302HB,工艺如何?
签到天数: 301 天
发表于 2008-12-6 21:08:43 | 显示全部楼层
你使用900温度淬火加热,回火温度你可以使用550看看然后调整以下温度
发表于 2008-12-7 18:27:23 | 显示全部楼层
用什么冷却液
发表于 2008-12-9 11:18:37 | 显示全部楼层
我也需要问这个问题。。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-9 11:57:43 | 显示全部楼层
用水淬油冷工艺。
发表于 2008-12-9 17:03:54 | 显示全部楼层
870度淬火,580度回火,淬油,硬度应该在300HB左右。
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.029376 second(s), 21 queries .
