查看: 11069|回复: 7
[求助] 42CrMo退火后硬度在HRC20左右,就是加工不动
签到天数: 906 天
发表于 2020-7-25 18:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo退火后硬度在HRC20左右,就是加工不动,有什么好办法吗?
签到天数: 130 天
发表于 2020-7-27 16:28:04 | 显示全部楼层
没看懂你的问题。
硬度20HRC,怎么会加工不动?
加工不动是什么意思?主轴抱死?工件打滑?刀具磨损大?
什么加工?滚齿,插齿,车削?
如果是车削,车削余量,线速度,进给怎么样?
请把问题描述清楚
签到天数: 906 天
 楼主| 发表于 2020-7-28 05:35:46 | 显示全部楼层
JG_Wen 发表于 2020-7-27 16:28
没看懂你的问题。
硬度20HRC,怎么会加工不动?
钻孔,太难钻,不清楚哪里出了问题
签到天数: 1276 天
发表于 2020-7-28 21:26:50 | 显示全部楼层
看看金相组织。有没有元素偏析,混晶,晶粒粗大的状态。是什么料。有没有预备热处理过。也有可能硬度不高,强度高。
签到天数: 220 天
发表于 2020-7-29 19:36:52 | 显示全部楼层
用规范语言描述问题,检测样件硬度要准。若真是HRC20,只是切削时会有点黏刀,不易断切削料。
签到天数: 340 天
发表于 2020-7-30 09:46:42 | 显示全部楼层
是加工不动,还是黏刀?
签到天数: 780 天
发表于 2020-7-30 11:00:28 | 显示全部楼层
真是热处理问题还是工人思想问题?
签到天数: 327 天
发表于 2020-7-30 13:41:23 | 显示全部楼层
有些料火焰切割下料或者激光下料,表面会有一层硬层,不易加工,退火可改善。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.030148 second(s), 21 queries .
