查看: 8135|回复: 10
[求助] 如何确定车床主轴热处理工艺?
发表于 2008-12-6 22:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床主轴要求其颈部的硬度为56~58HRC ,其余部位有较好的综合性能,硬度要求20~26HRC,加工路线为
铸造?-->正火-->?机加工-->?轴颈表面淬火-->?低温回火-->?磨加工
1)确定材料及正确的热处理工艺方案。
2)分析主轴各处的淬硬层深度。
45钢? 40Cr?或其他。
发表于 2008-12-7 09:51:36 | 显示全部楼层
铸造?-->正火-->?机加工-->?轴颈表面淬火-->?低温回火-->?磨加工,硬度20~26HRC怎么达到呢,机加工-->?轴颈表面淬火之间加一步调质吧,虽然正火后硬度可能有20左右,但有时候不会哪么准确的。
 楼主| 发表于 2008-12-7 17:42:05 | 显示全部楼层
请各位大侠回答的详细一点 主要说一下如何测淬硬层深度~~~
发表于 2008-12-7 19:54:46 | 显示全部楼层
回复 1# zoudada 的帖子
车床主轴用45好钢为好,局部淬火分别进行热处理,从而达到你所需要求
如果是需要表面硬度话不妨用高频热处理进行,以上是我个人呢想法
发表于 2008-12-7 21:57:39 | 显示全部楼层
楼主你好,主轴最好用锻造不要用铸造,正火还是改调质性能要好些。
锻造——粗加工——调质——精加工(表面无脱碳的话,就省了,粗加工要好一点)——表面淬火(用高频好)——磨加工OK
xhlhz + 5 感谢参与
发表于 2008-12-8 15:01:51 | 显示全部楼层
原帖由 ly__0527 于 2008-12-7 21:57 发表
luo
楼上给的工艺路线很好,看起来是个内行,别忘了选材用40Cr,调质硬度HB260-280为好。以上只做参考。
xhlhz + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-12-12 21:33:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位 现在我的问题是 如何测淬硬层深度???
发表于 2008-12-13 09:35:48 | 显示全部楼层
颈部局部渗碳,整体淬火
发表于 2008-12-14 14:52:50 | 显示全部楼层
测淬硬层的深度一般有2种办法:
1、金相法;
2、硬度法
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-14 21:26:39 | 显示全部楼层
5#楼的哥们工艺不错,确实对于主轴来说还是用锻造的好,如果是之要求颈部硬度达到56-58建议采用40Cr调质后感应淬火。至于淬硬层深度,可以采用显微硬度测硬度梯度的方法进行测量。
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:37:29 | 显示全部楼层
40Cr
锻造 扩散退火 调质 表面淬火 低温回火
硬度用U曲线法 如何?
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.032821 second(s), 23 queries .
