查看: 5386|回复: 6
[求助] 碳氮共渗后怎样除掉表面黑碳
发表于 2008-12-7 10:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我厂是有马佛网带炉,用甲醇.甲苯燃烧淬火920度.碳氮共渗.淬火完工件表面有一层黑碳怎么能除掉.用过  酸洗 煤油洗.除油剂超声波.都没除掉 各位老师给想想办法.谢谢
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-17 22:46 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-7 16:13:00 | 显示全部楼层
调整一下你的碳势,甲醇应该比甲苯多5~10ml/min;
进炉前工件也要搞干净.
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-7 21:00:16 | 显示全部楼层
同意楼上专家的观点,关键是避免黑碳的产生,对已经产生的可以考虑喷砂或抛丸。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
发表于 2008-12-17 08:54:29 | 显示全部楼层
很難避免表面黑碳建議表面噴丸
发表于 2008-12-17 13:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# 峰利磨轮厂 的帖子
购买抛丸机。回火后自然冷却,直接抛丸处理!既光洁表面,又提高表面压应力。
发表于 2008-12-17 18:31:34 | 显示全部楼层
我们滲碳后的零件都是经过喷砂处理的,即清洁的零件表面有增强了零件表面的压应力。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-17 21:33:56 | 显示全部楼层
要看表面的碳黑是怎么形成的,是积碳还是进炉时工件表面的油污未清洗干净?如果是积碳就降低碳势,如果是表面没清洗干净就只有喷砂处理。你说的情况可能是油淬吧,还有就是设备排气是否有异常。有一点疑问,碳氮共渗用920度对渗氮有效果吗?
GMT+8, 2026-6-15 19:59 , Processed in 0.030648 second(s), 23 queries .
