查看: 8155|回复: 3
[讨论] 32MnSiVS5材料
发表于 2020-8-11 16:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司有一个新产品使用的是32MnSiVS5材料,高手们帮看看,这个是什么材料啊, 能详细介绍下吗,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-8-12 08:03:59 | 显示全部楼层
有人回复吗,各位大侠们
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:50:48 | 显示全部楼层
干的汽车锻件的, 锻后不需要热处理,直接控温冷却就可以满足机械性能要求了
签到天数: 343 天
发表于 2020-10-26 12:48:40 | 显示全部楼层
38MnSiVS5是德国非bai调质钢。
38MnSiVS5主要用于汽车du及其他车辆的锻造部件,组件的强度由锻造后控制zhi冷却保证。常见的dao组件如活塞连杆、发动机连杆、曲轴和转向节等。
表1 38MnSiVS5非调质钢的化学成分(%,质量分数)
元素
C
Si
Mn
V
含量
0.34~0.41
0.15~0.80
1.20~1.60
0.08~0.20
表2 38MnSiVS5非调质钢的物理性能
物理参数
数值
密度/(kg·m3)
7670
杨氏模量/×103MPa
210
在20℃的电阻率/(Ω·m)
0.19
在20℃的导热率/(W·(m·K)-1)
42.6
在20℃的比热容/(J·(kg·K)-1)
470
38MnSiVS5非调质钢的力学性能:在沉淀强化条件下的室温屈服强度为520MPa,拉伸强度为800~950MPa,伸长率为12%,热处理组件的屈服强度为620MPa。
度娘上的介绍 希望对你有用
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.027658 second(s), 21 queries .
