查看: 7121|回复: 11
渗碳层几级碳化物性能最好
签到天数: 432 天
发表于 2020-8-15 12:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
齿轮渗碳要求碳化物1-3级合格。那么是1级性能好还是3级性能好?0级好不好?
最佳答案
查看完整内容
还是得从使用角度出发,需要耐磨性特别好的场景,那弥散的碳化物能提高耐磨性,如果对断裂韧性和冲击要求比较的场景,那碳化物就不是一个好的选择了。其实按照正常现有的渗碳工艺,做出来碳化物等级是不会高的,很多时候还是厂家为了提高渗速、设备控制不良等等一些问题造成碳化物超标。
签到天数: 2155 天
发表于 2020-8-15 12:49:47 | 显示全部楼层
签到天数: 432 天
 楼主| 发表于 2020-8-16 07:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
我理解正常渗碳应该没有碳化物最好。齿轮尖角处有一点也可以接受,必竟不是工作面。又知理解的是否正确?
签到天数: 432 天
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:54:08 | 显示全部楼层
欧洲也有很多企业不允许渗碳产品有碳化物。他们的碳势控制的很低,表面含碳量只有0.68。
签到天数: 534 天
发表于 2020-8-18 21:27:36 | 显示全部楼层
小于等于3级,碳化物1级好些吧,韧性好吧
签到天数: 19 天
发表于 2021-12-1 16:23:36 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,表面碳化物2-3级最好,表面细小颗粒碳化物能提高表面耐磨性。
签到天数: 282 天
发表于 2021-12-6 16:33:40 | 显示全部楼层
这个主要是要看零件使用情况而定,一般情况下希望是弥散分布的细小点状碳化物。
签到天数: 246 天
发表于 2021-12-12 15:41:06 | 显示全部楼层
碳化物齿轮要求一般是1-3级,有人认为一定的碳化物可以提高工件的耐磨性,但是国外的产品一般都不要求有碳化物。
签到天数: 448 天
发表于 2021-12-13 16:07:51 | 显示全部楼层
齿轮渗碳热处理碳化物要求1-3级,齿轮使用条件碳化物级别是越低越好,但没有0级这个说吧,1级:无或极少量细颗粒状碳化物(GB/T 25744);无明显或极少量碳化物(JB/T 262)
发表于 2022-2-20 15:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
细小均匀弥散的碳化物可增加表面耐磨性。
签到天数: 246 天
发表于 2022-2-22 07:49:09 | 显示全部楼层
我们都是控制在1-3级,我认为一般在2级最好,有较好的耐磨性,又不是太脆。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-23 14:15:58 | 显示全部楼层
碳浓度达到要求的前提下,碳化物越小越好,一般是≤3级
GMT+8, 2026-6-29 02:12 , Processed in 0.032115 second(s), 20 queries .
