查看: 12963|回复: 11
[讨论] 超过4米的长轴件的加热方式
签到天数: 224 天
发表于 2020-8-25 10:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
低于3.5米的长轴类零件调质处理我们一般采用井式炉进行加热, 然后垂直淬入液体中。
以前的井式炉深度只有3.6米,所以想了解一下,你们遇到4米以上的工件要淬火处理,是采用台车炉加热还是井式炉加热?台车炉加热,横向淬火的话会影响质量吗?
欢迎各位专家发表宝贵意见。
签到天数: 1738 天
发表于 2020-9-16 09:14:32 | 显示全部楼层
我们公司这超过3米的轴都是用台车炉加热淬火,加热的时候保证工件水平,在炉底板上垫上垫块,多垫几块,防止加热过程中因为工件自重变形。淬火效果主要是靠淬火介质和搅拌保证,淬火后肯定会变形,需要在回火后校直,校直之后进行去应力退火。
回复 1 0
签到天数: 340 天
发表于 2020-8-30 07:31:00 | 显示全部楼层
横向淬火弯曲变形会大些
签到天数: 34 天
发表于 2020-8-31 13:35:37 | 显示全部楼层
中频感应热处理不行吗
签到天数: 780 天
发表于 2020-9-16 10:16:25 | 显示全部楼层
同意6楼的意见。变形可以校正。
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2020-11-17 08:53:57 | 显示全部楼层
冠家天下 发表于 2020-9-16 09:14
我们公司这超过3米的轴都是用台车炉加热淬火,加热的时候保证工件水平,在炉底板上垫上垫块,多垫几块,防 ...
有道理。但平时我们采用井式炉淬火后不需要校直,因为变形不大
签到天数: 59 天
发表于 2020-12-6 13:31:30 | 显示全部楼层
兵来将挡,水来土掩。具体问题具体分析。
签到天数: 82 天
发表于 2020-12-7 10:00:01 | 显示全部楼层
有些变形量大根本无法用校直机校直的,必须深井炉做。
签到天数: 82 天
发表于 2020-12-7 10:03:01 | 显示全部楼层
深井炉缺点也比较明显,上下入水时间有很大间隔,工件上下会有硬度差。但是我单位专门从事超长件调质,坐下来硬度基本在2个HRC内
签到天数: 188 天
发表于 2021-1-6 15:01:19 | 显示全部楼层
最大直径400,长度6米曲轴,台车炉,变形不是很大。也就10几个。
签到天数: 530 天
发表于 2021-1-6 18:55:28 | 显示全部楼层
看你直径好大,横向淬火变形肯定大,变形大了,就是矫直也比较困难。
发表于 2021-1-8 12:31:11 | 显示全部楼层
我们是台车炉加热,横着淬火,回火,然后校直
GMT+8, 2026-7-4 12:16 , Processed in 0.033300 second(s), 22 queries .
