查看: 6354|回复: 8
[讨论] 氮化炉漏气对氮化质量有什么影响?
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-7 13:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在分析氮化质量问题时都会提到炉子漏气,但根据我们的实践经验,炉子漏气对氮化件的质量并没有什么影响,行业标准中关于炉子的密封问题只提到了环保方面,也没有提到对质量的影响。那炉子漏气对氮化质量到底有没有影响呢?为什么?
发表于 2008-12-7 14:57:14 | 显示全部楼层
漏气严重的话,层深肯定不均匀,重要的一点是外观质量变差,呈黑色,而非银白色
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-7 20:28:42 | 显示全部楼层
只要炉内能保持正压且分解率在工艺要求内对质量因该没有什么响影。
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:42:22 | 显示全部楼层
回复2#
你所说的漏气是指炉子的什么部位漏气,我们的设备炉盖密封盘根处漏气,工件外观没有受到影响,仍然是银灰色。
发表于 2008-12-8 19:38:51 | 显示全部楼层
对氮化研究很少,我觉得炉子漏气的话炉压应该不高,那样渗速应该较慢,同时可能存在氧化现象。
没管过氮化,说的不对请指点。
发表于 2009-4-17 22:28:46 | 显示全部楼层
主要取决于漏气的严重度了(即使密封性能再好的炉也存在漏气现象,好象有个漏气标准的吧,只不过动态系统保证了必要的真空度)
漏气严重的话,相当于是介质已经不对了,O的影响还是比较明显,对氮化层的均匀性有一定的影响.
多对比就能发现,漏气严重了 ,相同的流量保证相同的气压的话,辉光厚度会很明显的不一样,好象会收得更紧.辉光颜色也会有不一样.
出炉外观颜色也有发蓝.
我的经验,好象材质也有不一样的反应.有的材质在同样的漏气情况下,不良情况并没有其他材质明显.
大家讨论啦
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-23 08:06:02 | 显示全部楼层
回复 4# excellence 的帖子
请问,在正炉压小时可能有影响,当正炉压大时可能没影响.这样说是考虑到风扇可在炉内局部形成负压,形成和空气的交换,不知对否?
发表于 2009-4-23 11:23:13 | 显示全部楼层
對質量有沒有影響要看腎漏量及零件質量要求而定
签到天数: 352 天
 楼主| 发表于 2009-4-23 18:53:36 | 显示全部楼层
回复 7# zhuguicang 的帖子
我是这样理解的:负压区仅存在于风扇下面的局部区域,在盘根附近仍是正压,所以漏气方向一般都是炉外,因此,我和3#的观点一致,漏气之所以影响渗氮质量是由于在漏气的情况下,氨气流量仍然与没有漏气时相同,致使炉内气氛的氨分解率增加造成的。是否如此,欢迎各位把自己的实践经验与大家分享。
GMT+8, 2026-6-16 13:32 , Processed in 0.033807 second(s), 26 queries .
