查看: 7208|回复: 0
[讨论] 燃气式链板炉离心风扇
发表于 2020-8-31 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近在国内某厂订购了一台铝合金预热炉,采用燃气加热,在讨论加热循环方式时,两种方案,一种是通过烧嘴燃烧的热量,通过顶部离心风扇的搅拌后通过两个侧边循环到炉子底部,然后在通过底部穿过产品往上循环(自上而下,两侧式,中间向上循环)这种方案的痛点是中间那个通道的产品温度可能会低(我们是三通道式的),还有一种方案是烧嘴燃烧的热量,通过离心风扇的搅拌通过单侧向下直接吹向产品(风道有点像数字7)(自上而下,直吹式,两侧向上循环),这样方案烧嘴吹过去的那个通道温度可能会过高,造成过烧的现象,后来我们采用第二种方案,在离心风机的排布上做成了一左一右错开式的排布,这样的好处,设想是最左侧和最右侧两个通道往复高低温转换,避免某个特定侧过热,这个离心风扇错开布置有什么重大缺点吗?用过这种一左一右错开排布离心风扇的小伙伴能否传授一点经验?
GMT+8, 2026-7-2 13:44 , Processed in 0.027410 second(s), 22 queries .
