楼主: zjlxlc
42CrMo调质技术要求
签到天数: 432 天
发表于 2020-9-12 10:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
用软件模拟一下,可以从图形上直观地理解淬火冷却过程和得到的结果。
发表于 2020-9-18 20:17:24 | 显示全部楼层
这就看你用的什么炉子加热的,加热速度和保温时间,都有关系,我个人觉得你延长保温时间用油淬试试,水淬易开裂。
签到天数: 432 天
发表于 2020-9-23 07:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
诺杨 发表于 2020-9-7 08:31
你这个模拟软件是什么软件,模拟结果与实际的符合度有多少?
你可以手机访问smrj.sxl.cn了解这个软件。
签到天数: 232 天
发表于 2020-9-28 14:21:55 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2020-9-10 10:21
用淬火液硬度更没问题,只是回火温度比油淬高一些。下面是模拟的结果。
兄弟,你的软件哪里搞的?
签到天数: 432 天
发表于 2020-9-28 16:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
索默调质软件是要购买的。不过价格不贵,可以让单位买一个。对新产品制定工艺、分析工艺还是很有帮助的!
签到天数: 188 天
发表于 2020-12-1 09:17:13 | 显示全部楼层
硬度范围很宽泛,很容易做的。
签到天数: 1378 天
发表于 2021-1-4 10:20:05 | 显示全部楼层
油冷心部达不到,用无机介质做,不会开裂,这个直径表面硬度淬火硬度HRC57以上,心部45以上没问题,回火后硬度也不会低。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-23 14:54:42 | 显示全部楼层
42CrMo淬透性很好,小直径棒料最好用油淬,PAG水溶液进行淬火,浓度控制在10%左右,不然易裂
签到天数: 192 天
发表于 2022-3-18 09:50:01 | 显示全部楼层
水淬就能达到了 ,速度慢点的话 中心也能到28
签到天数: 1378 天
发表于 2022-3-18 11:11:49 | 显示全部楼层
像这类问题,用无机水基淬火介质轻松解决,不开裂,硬度均匀,,
签到天数: 268 天
发表于 2022-3-18 16:55:14 | 显示全部楼层
硬度能达到,屈服强度肯能有点困难!
签到天数: 1781 天
发表于 2022-3-22 15:28:11 | 显示全部楼层
我们公司也有相关的产品,一直都是用水淬的,有的产品还有台阶都没问题的。
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.031836 second(s), 19 queries .
