查看: 8303|回复: 8
[讨论] Cr12MoV回火硬度与温度对应关系如何?
发表于 2008-12-7 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下Cr12MoV材料在以前的回火温度上加多少度回火硬度降一度。理论或经验都可以。
发表于 2008-12-7 14:32:14 | 显示全部楼层
10度左右吧,我们一般都是按照的这个
发表于 2008-12-8 16:30:01 | 显示全部楼层
这个材料不能这么一概而论哟,这个钢有二次硬化现象的。具体问题具体分析,请楼主把问题详尽些。
发表于 2008-12-10 19:21:17 | 显示全部楼层
回复 3# luodan1661 的帖子
赞同,一般情况下,随着回火温度的升高硬度是降低的,至于将多少,就需要看设备等多方面的原因。应该在10~20吧。
签到天数: 302 天
发表于 2008-12-11 19:21:58 | 显示全部楼层
应该考虑二次硬化,没有线性的关系。关键凭经验。
发表于 2008-12-11 22:24:58 | 显示全部楼层
Cr12MoV钢淬火加热时,碳及合金元素溶入奥氏体中,加热温度愈高,碳及合金元素溶入量愈多,MsMf奌温度随之下降,淬火后残奥量增多。因此,热处理工艺是采用常规硬化法(1000~1050)或高温硬化淬火法(1100~1120)。其回火效果皆会产生变化。
发表于 2009-1-14 13:28:37 | 显示全部楼层
该材料用1050淬火,在540左右回火会有二次硬化的现象出现。
发表于 2009-1-16 11:31:12 | 显示全部楼层
好象是10度左右,我当时模具厂的师傅对小工件都是自己拿风枪搞定,当时他就教我看烧红的成色,说Cr12MoV要在1000度左右,温度每低十度,硬度降一个HRC.可是我笨,那眼力没学会.
发表于 2009-1-31 17:08:16 | 显示全部楼层
撇开二次硬化的现象不说,回火温度起码提高20℃硬度才会降一度.
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.030761 second(s), 21 queries .
