查看: 8482|回复: 16
[求助] 钢的铸件内部存在的常规缺陷有哪些?
发表于 2008-12-7 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是不是有枝晶偏析、晶粒粗大、和魏氏组织啊? 我只想知道哪些可以通过热处理消除或改善的那种,其他的就不需要了解了
谢谢各位老大
发表于 2008-12-7 17:00:49 | 显示全部楼层
你说的对。
 楼主| 发表于 2008-12-7 18:02:26 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2008-12-7 17:00 发表
你说的对。
真的假的  你别骗我
发表于 2008-12-8 10:58:20 | 显示全部楼层
铸件缺陷一般是气孔、夹杂、砂眼、裂纹等等。
发表于 2008-12-9 20:49:58 | 显示全部楼层
楼主,看你说的,何谈骗啊。可以通过热处理消除或改善的基本就你说的那些。还可加上偏析,比你说的枝晶偏析范围大些。
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:14:18 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2008-12-9 20:49 发表
谢老大  一看就是热处理老油条
发表于 2008-12-10 20:52:04 | 显示全部楼层
客气了。说实话,你看我的贴,很多内容都跟帖。唯有提供具体工艺数据的不跟,我不是搞热处理的,跟工艺必须得查资料数据。
 楼主| 发表于 2008-12-13 22:13:56 | 显示全部楼层
原帖由 戴铭 于 2008-12-10 20:52 发表
有些部件由于结构或者壁厚原因 造成铸造应力 这算不算?
发表于 2008-12-14 11:21:38 | 显示全部楼层
回楼上:
1、工件内部都有残余应力,或大或小。
2、有要求比较严的工件,规定了残余应力的上限,工件要在出厂前做残余应力测试,合格厂。
3、一般情况,各家就残余应力本身不太计较,重点看它能否带来开裂或变形影等问题响产品质量。
4、铸造应力应该算缺陷。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-12-14 13:12:45 | 显示全部楼层
大家,说的对,还有偏析,是一种很严重的缺陷。
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-14 22:09:42 | 显示全部楼层
缩孔,疏松,裂纹,枝晶偏析等
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:20:40 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-12-8 10:58 发表
这些是铸造缺陷  怎么用热处理消除? 不能把?
发表于 2008-12-18 10:55:30 | 显示全部楼层
这些要想统一的做掉它,铸造后进行扩散退火,偏析,魏氏组织都可以消除,如果发现还有组织不好,进行正火,但是裂纹,夹杂,疏松,锁孔没办法消除的
发表于 2008-12-18 10:58:16 | 显示全部楼层
可能有残留的氢、残余应力
可以通过热处理消除残余应力,并把残留的氢释放出去
 楼主| 发表于 2008-12-18 12:32:53 | 显示全部楼层
多谢各位高工
签到天数: 39 天
发表于 2008-12-18 16:37:39 | 显示全部楼层
回复 1# cumta1081 的帖子
一般情况下,枝晶是不容易消除的,(小件)需要高温扩散退火此时可能晶粒比较粗再进行一次正火来均匀组织细化晶粒,大件是很不容易改善的.晶粒粗大和魏氏组织可以通过正火来消除.
 楼主| 发表于 2008-12-18 17:41:12 | 显示全部楼层
原帖由 戈壁鱼 于 2008-12-18 16:37 发表
我又了解了一个 就是白点 这个氢具体用什么工艺除掉?
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.037245 second(s), 24 queries .
