查看: 22130|回复: 6
[讨论] 大家好!镀铬、镀锌、镀镍的区别是什么?皮带输送机的钢辊为何要镀铬?谢谢!
签到天数: 151 天
发表于 2020-10-6 00:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!镀铬、镀锌、镀镍的区别是什么?哪种工艺比较常用?哪种工艺比较贵?皮带输送机的钢辊为何要镀铬?谢谢!
签到天数: 2348 天
发表于 2020-10-10 13:59:33 | 显示全部楼层
你问的问题 实际上有点广
要看用途
首先镀铬
一般有分为装饰用的 常见就是用于车体上的塑胶装饰 优点 亮度高
而这也区分两种 一种是现在欧盟严格禁止的Cr6+以及现在常见的Cr3+
由于是装饰用 通常 若前处理做得不好会剥落
另外有使用需求的 硬铬
通常用于表面要一定的硬度
又可以耐冲击 光滑 耐腐蚀(由于长期使用很少人注意到)
耐磨耗
其次镀锌
一般是为了防锈 依据盐雾测试的条件不同 也有不同的药水
另外制程上 都是搭配 酸性的药水+滚电
碱性的 一般都是吊电居多, 表面起来也比较漂亮
最后就是镀镍
常见的分成三种
化学镍 耐磨耗, 由于采用药水, 零件不易变形, 通常用于线性滑轨, 脚踏车轮鼓等
低温镍 常用于检具或锻造模具的冲头 有一定的磨耗需求 又可避免对手件刮伤
高温镍 常见用于模具, 但由于温度高达接近铁的变态点, 所以对基材有一定的要求, 但硬度高, 且耐磨耗
每种工艺实际上都很常见, 若要严格说起来
一般螺丝 都是镀锌
工业用的也是
汽车用的 一般是镀锌镍
并不存在哪种工艺贵或便宜
首先要看你的零件
假设你是要螺丝只需要外观装饰, 结果你拿去做硬铬
那就是工艺过剩 这时候叫贵
如果像你说的皮带输送机的钢辊
你把它拿去镀锌 叫多此一举
但若去做高温镀镍, 只能说 有实验精神
以上 是小弟的见解
回复 2 0
签到天数: 371 天
发表于 2020-10-10 09:01:38 | 显示全部楼层
镀铬可以提高产品表面硬度:,硬度范围大概在750-1000HV ;镀镍半光亮镍:  400-500HV 全光亮镍:  500-600HV :化学镍:    500-800HV ;镀锌主要是为了防腐和美观;钢辊镀铬主要是为了提高表面硬度,增加耐磨性。
签到天数: 409 天
发表于 2020-10-10 13:02:06 | 显示全部楼层
提高硬度 ,  耐磨性
发表于 2023-4-7 11:53:35 | 显示全部楼层
我们一般是镀铬,     目的是防锈。  但是镀层的厚度,不是很一致
至于镀镍  ,偶尔会用,
签到天数: 27 天
发表于 2024-8-20 11:33:08 | 显示全部楼层
镀铬传统方法,在干燥、长期使用环境下有一定防锈作用,漂亮耐磨,市场上皮带辊子一般是漂亮兼耐磨用的装饰铬,非常薄。真的耐磨铬比较厚,加了润滑剂才能体现出优异耐磨性能。
镀锌纯粹是防腐,也好看些,但不耐磨。
镀镍防腐效果比镀铬好,不处理和弹簧差不多硬,热处理后比镀铬更硬,干磨比镀铬强,用于模具镀就好。
镀铬镀镍每一样可写一本书。
签到天数: 9 天
发表于 2024-9-15 17:19:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.030606 second(s), 23 queries .
