楼主: cancancan
[求助] gcr15急!!!!!!!
签到天数: 7 天
发表于 2022-3-3 11:44:39 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2020-10-22 12:45
我司也是GCr15真空淬火,油用的是德润宝,最大厚度26-27mm.840淬火,淬火出来63-65,马氏体1-2级。你确定 ...
能看下马氏体1-2级的金乡吗?我们路线一样,我这里总是三级的。
签到天数: 346 天
发表于 2022-3-3 13:17:56 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2020-10-23 07:51
从软件模拟来看,即使用慢速油淬火,表面硬度也应该没有问题。
这是什么软件?价格贵吗
签到天数: 23 天
发表于 2022-3-3 17:52:49 | 显示全部楼层
确实,就算油冷却速度慢,边角上应该硬度会高一些。不可能硬度整体保持在较小范围
签到天数: 577 天
发表于 2022-4-24 22:01:32 | 显示全部楼层
从开炉门到油槽底部用时多少秒?时间太长的话是不行的!
签到天数: 25 天
发表于 2022-5-5 16:56:45 | 显示全部楼层
减少装炉量,降低淬火油温呢?我们用860淬火后硬度都在HRC60以上  也是油淬的。
签到天数: 272 天
发表于 2022-5-9 16:35:27 | 显示全部楼层
应该不是油的问题,这个材料;
1.首先分析一下材料 有没有问题;
2.了解以下设备控温是否正常,TUS,SAT 做起来;
温度出问题的可能性较大
签到天数: 175 天
发表于 2022-5-24 12:35:17 | 显示全部楼层
装炉量,模拟一下工件入油的样子
发表于 2022-10-25 19:57:38 | 显示全部楼层
大哥,请问您这个用的是什么软件,可否告知
签到天数: 650 天
发表于 2022-11-3 08:14:00 | 显示全部楼层
您这是什么软件?热处理小白一问
签到天数: 362 天
发表于 2024-6-19 09:22:56 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2021-11-22 10:24
首先需要声明一点的是本司没有单件超过10KG的零部件产品。不是说怀疑您马工的水平。毕竟我说的那个是自己 ...
你没发现那个煞笔,只要一回帖就是人家淬火介质的问题???一个搞介质推销的江湖骗子而已,不要太在意骗子的话:D
签到天数: 45 天
发表于 2024-6-19 10:09:47 | 显示全部楼层
这是什么软件啊。告知下谢谢
签到天数: 18 天
发表于 2024-7-9 11:18:19 | 显示全部楼层
使用快油处理轴承钢最大处理厚度是15毫米,我认为是油的冷速不够、冷却不透,不是加热的问题。
签到天数: 134 天
发表于 2024-8-8 19:57:33 | 显示全部楼层
请问一下这是什么软件呀?
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.032788 second(s), 20 queries .
