查看: 11824|回复: 8
[求助] 42CrMo轴淬火裂纹及危险直径
签到天数: 866 天
发表于 2020-10-22 10:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一种42CrMo细长轴调质,直径30mm,长度560mm,
原淬火工艺为820℃,水冷,正常生产,偶尔情况下出现淬裂的,基本一千件不见得出一件,多的时候出个四五件。
现在为了改善淬裂的情况,把淬火介质该为了淬火液,浓度10%左右,试了四百件左右,发现淬裂的比例比原来更高了,出了30多件。
分析检查了原材料,和原来一个批次的,化学成分、金相组织并未发现异常。按说换成淬火液冷却慢了,不应该淬裂的更多了,后来看淬火裂纹为明显纵裂,想到了之前看资料的危险尺寸的事,但资料上讲的并不是很清楚,哪位前辈比较了解,可否给分析讲解一下我们现在遇到的问题是否与此有关,或者您那有相关的资料给分享一下!非常感谢!
签到天数: 222 天
发表于 2024-4-18 11:41:06 | 显示全部楼层
感觉用淬火油就可以吧
签到天数: 52 天
发表于 2024-4-18 15:51:15 | 显示全部楼层
没有明显的危险尺寸,应该是其它问题
签到天数: 154 天
发表于 2024-4-23 18:50:13 | 显示全部楼层
如果的终锻温度低而产生的裂纹,换成油也不行。
检查终锻温度,或者测量整个锻造时间是否差别大。
签到天数: 449 天
发表于 2024-5-9 16:24:09 | 显示全部楼层
这个规格的料淬水都不会裂,炼钢水平都起来了,不要太迷信以前的什么42CrMo水淬裂纹的道理
签到天数: 1701 天
发表于 2024-5-9 16:55:45 | 显示全部楼层
介质温度和搅拌剧烈程度变化没有,改变参数先验证吧
签到天数: 187 天
发表于 2025-8-11 11:09:22 | 显示全部楼层
尺寸较大,或者较小都不容易淬裂,反而是中间一部分尺寸容易裂。建议裂了的轴测下成分
签到天数: 30 天
发表于 2025-8-18 11:11:21 | 显示全部楼层
危险尺寸关联不紧密,应该是其它问题
签到天数: 443 天
发表于 2025-8-18 11:18:49 | 显示全部楼层
这个棒子是铸件,还是热轧棒,还是锻造后加工的,如果是前面加工的问题,可能不是淬火裂纹,淬火裂纹往往是冷却速度快,表面应力和内部应力不一致导致,最容易出现在壁厚落差大,拐角处,像你这个棒子,如果不是前面的问题,水淬应该问题不大
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031004 second(s), 21 queries .
