查看: 26955|回复: 5
[讨论] 请教退火与时效的区别
发表于 2020-10-25 23:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在百度上查了很多关于退火,时效的定义和解释,但我还是没真正弄懂他们的区别。
一般热处理工艺包括:退火、正火、淬火和回火;而时效是淬火后过饱和固溶体在室温(或较高温)放置,
可不可以把时效理解为回火呢?
请大神们帮帮忙解答一下吧,不胜感激
签到天数: 1158 天
发表于 2020-12-4 14:06:32 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-11-26 12:35
就时效和回火而言一般情况下,把硬度降低的过程回火,把硬度升高的过程叫时效。
高。赞同。就是这回事。
回复 1 0
签到天数: 1099 天
发表于 2020-11-26 09:14:05 | 显示全部楼层
退火有退火目的,时效有时效的目的,退火可以达到时效效果,仅此而已。
签到天数: 356 天
发表于 2020-11-26 12:35:20 | 显示全部楼层
签到天数: 364 天
发表于 2020-12-23 20:45:24 | 显示全部楼层
两者目的不一样,外行人一般把低温退火叫回火,其实回火一般指相对于淬火而言,淬火的产品必须回火,产品如果没有进行淬火相变,单纯的只是低温加热消除应力,应叫做退火(去应力退火)。但有些产品做为预先热处理,为均匀组织,便于后续锻打或冷挤压等,或为消除应力等目的进行加热(温度一般在600以上)此时叫退火,退火种类也有很多,详看热处理相关教材。
时效是相对于某些特殊的材料在固溶处理或冷加工后,在某个温度区间加热后,其强度和硬度能达到最佳状态的一种工艺。某些钢种可能淬火后在此温度回火达到最佳,可能理解为回火,也可以理解为时效。而如果是冷加工后在某温度加热使其强度有所提升,应叫做时效,不应该叫回火,但实际中人们都统称为回火,这个其实没必要较真,自己理解为原理就好。
签到天数: 531 天
发表于 2020-12-25 13:53:39 | 显示全部楼层
草原之鹰 发表于 2020-12-23 20:45
两者目的不一样,外行人一般把低温退火叫回火,其实回火一般指相对于淬火而言,淬火的产品必须回火,产品如 ...
阐述得很到位。固溶处理后在某温度保温、有第二相明显析出并出现强度、硬度升高的称为时效,中高温回火也有第二相析出这个效果,但强度硬度不一定升高。低温退火和低温回火都有去应力的作用,不过一般将淬火后的叫回火,非淬火件的处理称为退火。至于退火的概念,在热处理“四把火”中算是最复杂的一个类别,种类多了去了,教材和资料中有系统、全面的叙述,多学习是可以搞明白的。
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.030476 second(s), 23 queries .
