查看: 9883|回复: 1
[已解决] 低碳钢球化退火工艺
签到天数: 448 天
发表于 2020-10-28 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:20Cr、20CrMnTi、16MnCr5、SAE8620
状态:正火态原材料,组织P+F
温度:为炉内温度,试样件数量少,温度均匀性好
采用小箱式炉对原材料进行等温退火试验数据如下:
1、720度保温120分,0.5小时冷却至680度,等温10小时,20Cr、20CrMnTi、16MnCr5球化率100%
2、740度保温120分和480分,1小时冷却至680度,等温10小时,20Cr、20CrMnTi、16MnCr5球化率100%
3、760度、780度保温150分,每20度降温保温60分,冷却至680度,等温5小时,20Cr、20CrMnTi球化率90%、16MnCr5球化率70%
4、800度保温120分,1小时冷却至700度,等温10小时,20Cr、20CrMnTi、16MnCr5球化率0%,组织P+F
上面所有试验SAE8620材质球化率最好30%,组织:P+少量球状P+F
5、原材料冷镦压饼变形30-50%后  680度和700度保温15小时,球化率100%
现在需要解决的是问题将试验结果应用至实际生产中:
1、生产炉的炉温均匀性
2、炉内温度与仪表温度差
3、SAE8620材料的退火工艺
专业生产十字轴万向节总成
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-15 13:22:27 | 显示全部楼层
炉温的均匀性主要与炉内循环有关,至于说温度的准确性,就与热电偶和仪表有关了
GMT+8, 2026-7-19 03:19 , Processed in 0.027122 second(s), 20 queries .
