查看: 12506|回复: 14
[求助] 求 高碳铬轴承钢 金相组织图片
签到天数: 343 天
发表于 2020-10-29 09:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有产品材料为GCr15   高频淬火后 需检测金相组织,但JB/T9205<感应淬火金相检验>不适用于这个材料,我这里的检验员都是零基础的检验员 需要相关资料用来教学使用。哪位高工有这类材料的金相图谱或图片 请分享一下   。万分感谢
签到天数: 1036 天
发表于 2020-11-2 10:13:45 | 显示全部楼层
参考轴承钢整体淬回火的金相组织,jbt1255淬回火马氏体组织!
签到天数: 659 天
发表于 2020-11-2 22:46:39 | 显示全部楼层
洛阳轴承研究所出过一本标准,现在很难找到。旧书店里如果有的话,我想价格一定很昂贵。
签到天数: 659 天
发表于 2020-11-2 22:51:36 | 显示全部楼层
你在台州亿升公司,你可以打听一下:台州地区有一位老工程师:“王双定”他手上应该会有。
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2020-11-3 13:39:17 | 显示全部楼层
好的  谢谢。。。。看您对亿升比较了解    难道是曾经的前辈?
签到天数: 248 天
发表于 2020-11-4 07:31:20 | 显示全部楼层
希望对你有用
签到天数: 1393 天
发表于 2020-11-4 12:41:29 | 显示全部楼层
GBT18254-2016高碳铬轴承钢
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:37:37 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2020-11-4 12:41
GBT18254-2016高碳铬轴承钢
这个 下载不了  下载下来打不开   不过还是很谢谢您
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:38:09 | 显示全部楼层
已下载收藏   谢谢您的无私分享
签到天数: 1393 天
发表于 2020-11-5 15:34:55 | 显示全部楼层
哦,都忘记了公司电脑装了保密系统,我自己这边解不了密。你要是要的话发个邮箱给我,我截图给你发过去
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:28:58 | 显示全部楼层
非常感谢您了   我根据您发的这个标准号 自行去找吧   。。。公司有保密特性的   还是不要发了
签到天数: 448 天
发表于 2020-11-9 13:42:56 | 显示全部楼层
我这也有18254-2016的,
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:58:57 | 显示全部楼层
dgq20118818 发表于 2020-11-9 13:42
我这也有18254-2016的,
非常感谢您的分享   已下载保存
签到天数: 269 天
发表于 2020-11-20 14:13:11 | 显示全部楼层
GCr15高频淬火后组织和正常淬回火后组织并不完全一致。如果需要评级我认为34891的淬火组织并不能完全代替。感应淬火组织应该更加细密。且不应出现白色块状、条状残余奥氏体(这是常见不良组织)。
签到天数: 1036 天
发表于 2020-11-20 15:18:02 | 显示全部楼层
一尾鱼 发表于 2020-11-20 14:13
GCr15高频淬火后组织和正常淬回火后组织并不完全一致。如果需要评级我认为34891的淬火组织并不能完全代替。 ...
GCr15感应淬火后组织和正常淬回火后组织并不完全一致,但是可以参考!也是最接近好用的标准!具体组织可以参考舍弗勒感应淬火水泵轴承芯轴,组织和整体淬火非常接近。但是不同单位工艺参数不一样,同样GCr15感应淬火,组织差异较大,但还是感觉淬火组织接近整体淬火的组织最好,参考的依据就是舍弗勒的感应淬火水泵芯轴,在该状态下,淬火后表面硬度66-67HRC,组织就是可以参考JBT1255标准的淬回火组织。
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.035511 second(s), 22 queries .
