查看: 22855|回复: 23
[讨论] 大家渗碳后淬火延时多长时间(加分讨论)
签到天数: 893 天
发表于 2020-10-31 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知我们渗碳后要进行淬火,我们淬火延时多长时间。
签到天数: 343 天
发表于 2021-8-31 14:54:02 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-11-5 07:17
CQI-9中文版的哪里可以下载,我看下论坛的文件我 没有下载权限,还有论坛里好多书籍我都没有下载权限。能 ...
这里有部分 希望能帮到您
回复 1 0
签到天数: 1378 天
发表于 2020-10-31 09:54:07 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体对待啦,大小不同时间不同滴
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢参与!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2020-10-31 10:24:30 | 显示全部楼层
我们这里是爱协林多用炉,大概时间为45秒。
签到天数: 357 天
发表于 2020-10-31 10:26:27 | 显示全部楼层
淬火预冷有减少变形,防止开裂的作用。预冷时间主要控制预冷温度,预冷温度应该控制在Ar1以上一点点。
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
申兴一 + 30 感谢支持!
签到天数: 432 天
发表于 2020-10-31 11:36:29 | 显示全部楼层
大件几十秒、一分钟都没问题。很小的件需要考虑温降。
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 2171 天
发表于 2020-10-31 15:05:53 | 显示全部楼层
从开始搬出来到淬火大概也就这么多时间了,一般产品,装炉量也有这么大,到是没有影响,如果特别小的产品芯部铁素体要求很严格的,温度降的快,正常淬火的时候可能会析出铁素体,就需要通过提高淬火温度去弥补转移时间的温降。
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2020-10-31 17:03:45 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2020-10-31 15:05
从开始搬出来到淬火大概也就这么多时间了,一般产品,装炉量也有这么大,到是没有影响,如果特别小的产品芯 ...
最好有具体的经验介绍。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
丰东多用炉,时间53秒,固定值,无法更改  发表于 2020-11-2 16:00
签到天数: 364 天
发表于 2020-10-31 21:11:41 | 显示全部楼层
      我们是用的丰东的1吨的多用炉,从后面渗碳结束到淬火下到油池,淬火延迟时间是50秒,这个时间是由设备动作固定的,想快点或慢点都不行。从中门打开计时,然后钩子从后室拉至前室,然后升降机下降到油池结束,除非故障了,那时间就超了。
      淬火延迟要看工件的大小和淬火温度,一般大件散热慢,从后室出来时间长点下油,也能淬上火,渗碳件由于表面含碳高,即使温度低点也能淬上。但如果是小件,本身出炉温度如果设的低,比如说820,如果延迟时间长,到下油的时候实际温度可能只有780了,这样淬火不足,心部也在两相区,硬度低。
      所以实际生产时根据自身炉子特点和淬火工件大小,状态,如果延迟时间长(超过1分钟以上),建议出炉温度设高点,比始常规20CrMo渗碳后淬火,出炉温度设在840或更高点,即使延迟,散热后温度也不会差太多。当然,淬火延伸按理说应当时间越短超好,出炉淬火温度工艺上可设定再低些。如果淬火延迟时间长,对于小件来说,可能料筐或工装反而要做好保温措施,比如放置档板之类的,防止出炉后散热过快,淬火温度偏低造成不良。
参与人数 1热处理币 +50 收起 理由
申兴一 + 50 感谢支持!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2020-11-1 06:40:49 | 显示全部楼层
草原之鹰 发表于 2020-10-31 21:11
我们是用的丰东的1吨的多用炉,从后面渗碳结束到淬火下到油池,淬火延迟时间是50秒,这个时间是由设 ...
自动设备的淬火延时都是有科学依据的,这样好复制后续工艺。偏差也会变小,和连续炉一样的道理。
签到天数: 220 天
发表于 2020-11-1 18:28:39 | 显示全部楼层
淬火延时?淬火延迟?
签到天数: 357 天
发表于 2020-11-2 07:42:14 | 显示全部楼层
以前真空淬火直径400的Cr12模具,预冷时间有到10分钟以上的。
有做过板厚1mm的零件以为开始以为转移会使淬火温度不够高,后面试试预冷10秒钟,结果没有硬度问题,反而变形量更小了。
申兴一 + 30 感谢支持!
签到天数: 432 天
发表于 2020-11-2 13:25:28 | 显示全部楼层
油淬的多用炉一般都是固定的转移时间,与炉子的设计有关。水淬多用炉有一个可以设定的预冷时间,是为了预冷淬火而专门设计的。
申兴一 + 30 确实是这样
签到天数: 319 天
发表于 2020-11-3 14:20:03 | 显示全部楼层
哪里有水淬都用炉?哪里有卖的?
申兴一 + 20 可以联系我15190624299
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:03:49 | 显示全部楼层
三个小胡子 发表于 2020-11-1 18:28
淬火延时?淬火延迟?
可以查一下CQI-9里面的解释。
签到天数: 357 天
发表于 2020-11-5 07:17:41 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2020-11-4 09:03
可以查一下CQI-9里面的解释。
CQI-9中文版的哪里可以下载,我看下论坛的文件我 没有下载权限,还有论坛里好多书籍我都没有下载权限。能不能把书籍的下载权限都开放呢?
签到天数: 418 天
发表于 2020-11-14 10:16:40 | 显示全部楼层
用过易普森和爱协林的多用炉 (都是1.5T) ,爱协林每炉都显示的,大概30几秒   ,以前用的IPSEN,自己测的大概有40几秒。我们文件控制都是要求在60s以内合格
参与人数 1热处理币 +30 贡献值 +20 收起 理由
申兴一 + 30 + 20 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2021-2-1 17:36:22 | 显示全部楼层
最好能控制在25秒以内吧。
时间长了有时候也不是好事
签到天数: 343 天
发表于 2021-8-31 14:52:46 | 显示全部楼层
淬火延时?淬火延迟?
这里的延时指的是 渗碳完成后 到淬火入油的时间,不是设备故障导致的那种延时
签到天数: 357 天
发表于 2021-9-9 11:35:14 | 显示全部楼层
蔡晓华 发表于 2021-8-31 14:54
这里有部分 希望能帮到您
非常感谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.039109 second(s), 24 queries .
