楼主: hnhxslr
42crmo正火后硬度170-190HB,车加工特别费刀,什么原因呢
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:23:46 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-11-18 15:39
打硬度的时候有没有磨掉脱碳层,这个材料正火的硬度小件的有30HRC的。
车削2毫米厚打的硬度,正常正火硬度很高的,正如您说的,我们是随炉冷却的,不然加工更难了,您有什么高招呢?谢谢
签到天数: 1378 天
发表于 2020-11-19 09:42:34 | 显示全部楼层
这个楼主耍人呢,别理他了,随炉冷却正火,飞机上撒尿得主!!!
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 12:58:29 | 显示全部楼层
马老板,让你见笑了
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 12:59:59 | 显示全部楼层
马老板,是缓冷的料,不过随炉冷却基本差不多硬度
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:02:00 | 显示全部楼层
不过有招吗? 不要说些没用的哦
签到天数: 1218 天
发表于 2020-11-19 13:12:03 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2020-11-18 15:17
表面脱碳肯定了,因为锻后正火+调质,然后机加,难加工了,表面脱碳对机加有影响?会难加工吗?谢谢请指 ...
问题出在调质上面。调质过程中冷速不够,有部分贝氏体产生造成加工困难。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:33:47 | 显示全部楼层
谢谢,但是锻造厂家正火过来的,一样调质就容易加工,我们自己正火、完全退火都不行,不易加工,费刀
签到天数: 188 天
发表于 2020-12-1 08:29:39 | 显示全部楼层
温度910,时间24小时,多大的件啊。850就够了。保温有效直径*1.3左右就够了。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:12:10 | 显示全部楼层
谢谢,910我们曾经试过了,还是没有人家的好用啊
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-4-9 14:30:40 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2020-11-4 10:26
你工艺肯定不对,这
老马同志请指教了
签到天数: 1378 天
发表于 2022-4-10 10:17:09 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2022-4-9 14:30
老马同志请指教了
这个材料硬度太低切削容易粘刀,建议正火硬度控制在HRC20--25(HB220--250),如果工件太大或者正火条件不足,适合调质代替正火。这个硬度针对这个材料很好加工,不管以后做任何工艺制作都是没有害处的。
签到天数: 213 天
发表于 2022-5-6 15:28:22 | 显示全部楼层
签到天数: 186 天
发表于 2022-5-31 06:55:28 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-11-4 18:52
这个材料正火硬度应该不只这个硬度。表面是不是脱碳比较严重?
同意此观点,另需注意刀具影响。
签到天数: 1626 天
发表于 2022-6-7 17:03:58 | 显示全部楼层
42CrMo材料本身加工粘刀,我们齿圈、行星架都是调质后车加工、插齿,选用合适的刀片也是重要的。
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-8-13 14:24:57 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-4-10 10:17
这个材料硬度太低切削容易粘刀,建议正火硬度控制在HRC20--25(HB220--250),如果工件太大或者正火条 ...
我们是正火后还要调质的
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-8-13 14:25:41 | 显示全部楼层
是偶尔出现这种情况
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-8-13 14:28:55 | 显示全部楼层
jjh7868 发表于 2022-5-31 06:55
同意此观点,另需注意刀具影响。
笔误,一般在220-250HB
签到天数: 280 天
发表于 2022-8-17 08:45:03 | 显示全部楼层
有没有这个可能:厂家做的是球化处理,球化较均匀?
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2022-8-17 11:02:57 | 显示全部楼层
我感觉厂家增加成本的工艺他们一般不会采用的
签到天数: 280 天
发表于 2022-8-17 16:38:30 | 显示全部楼层
金相一做,组织一看,必见分晓
毕竟成分不变,能存在差异的也只有金相组织了
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.035378 second(s), 17 queries .
