查看: 17598|回复: 6
[求助] 40Cr/45#钢轴类零件的淬火深度问题
发表于 2020-11-5 13:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr/45#钢轴类零件的淬火深度一般多少,直径在25~50mm
签到天数: 357 天
发表于 2020-11-23 16:12:50 | 显示全部楼层
这个问题感觉没人讨论。深度是下水深度吗?
签到天数: 1378 天
发表于 2020-11-24 11:49:44 | 显示全部楼层
淬硬层深度吧,45钢用水做,淬硬层深度8毫米,40铬淬硬层深度12毫米,同等温度用水介质淬火,硬度平均高3HRC以上模,45钢可以淬硬层到12毫米,40铬淬硬层20毫米到25毫米。
签到天数: 248 天
发表于 2020-12-21 14:19:22 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2020-11-24 11:49
淬硬层深度吧,45钢用水做,淬硬层深度8毫米,40铬淬硬层深度12毫米,同等温度用水介质淬火,硬度平均高3HR ...
马老师,您好,
我这边一款产品是直径12.7,长度76,材料45#,
因热处理厂没有水淬,只有油淬,淬火后,硬度实测外径表面,发现有低点和高点,高点附合硬度45HRC以上要求,低点有40-43HRC。后面调高了淬火温度还是如此。
之后,我更换了热处理厂家,结果也一样。
但附近又找不到水淬的厂家。请问用油淬有没有办法解决?
签到天数: 1158 天
发表于 2020-12-21 14:51:55 | 显示全部楼层
zshmail 发表于 2020-12-21 14:19
马老师,您好,
因热处理厂没有水淬,只有油淬,淬火后 ...
油的搅拌也有很大关系。
签到天数: 1378 天
发表于 2020-12-22 14:46:58 | 显示全部楼层
马老师,您好,
这材料用油淬火硬度也就这样子,增加搅拌硬度会更好一点
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-22 18:09:31 | 显示全部楼层
45是典型的水淬材料,最好是盐水。用油淬硬度不可能好。
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.030556 second(s), 22 queries .
