查看: 10361|回复: 6
[求助] 求教影响淬火油 特性温度的因素
签到天数: 175 天
发表于 2020-11-8 15:11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如单单改变淬火油的温度会对最终的破膜温度产生影响吗?
之前看到一篇论文,上面说基础油粘度越大,蒸汽膜稳定性越差,特性温度越高。
如果上述指的是是蒸汽膜的粘度是影响因素的话
油槽中油的温度高低对应的粘度高低又会对特性温度产生什么影响呢?
签到天数: 175 天
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
能不能通过提高淬火油温度的方式,来加快破膜速度
签到天数: 357 天
发表于 2020-11-12 07:26:14 | 显示全部楼层
油温与油的冷速关系很大,一般都有推荐的使用油温60-80度的样子。油温越高油的粘度系数越小,蒸汽膜越早破裂,蒸汽膜破裂后油与工件包裹实现真正的接触,这时换热会迅速增加,冷速加快。
签到天数: 1218 天
发表于 2020-11-14 13:18:31 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2020-11-12 07:26
油温与油的冷速关系很大,一般都有推荐的使用油温60-80度的样子。油温越高油的粘度系数越大,蒸汽膜越早破 ...
油温越高油的粘度系数越大吗???
签到天数: 1218 天
发表于 2020-11-14 13:22:47 | 显示全部楼层
液体分子间距小彼此紧密,温度升高提高分子动能,促进分子间流动,使液体动力增加,动力粘度减小。
签到天数: 357 天
发表于 2020-11-16 10:21:34 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2020-11-14 13:18
油温越高油的粘度系数越大吗???
应该是越小。。。。。。。
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-15 13:54:53 | 显示全部楼层
我用台湾的淬火油,油温到110度了,感觉温度太高
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.029822 second(s), 21 queries .
