查看: 7003|回复: 5
[讨论] 关于高合金从液相冷到固相产生的硬度
发表于 2008-12-8 09:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金含量较高的合金(C0.1%,Cr15%,Mo1.2%,Ni3.5%)从液相空冷到固相硬度HRC42,这个硬度究竟是马氏体硬度还是在结晶是产生的合金碳化物的硬度呢?在固相中这些合金元素以什么形式存在呢?
发表于 2008-12-8 12:10:11 | 显示全部楼层
这个问题最好问问钢厂的专家,因为钢从液体到固体,是浇注成型阶段,叫成坯。用钢坯轧制后转变成型材。我们热处理是从型材开始的。你说的那种情况,不可能是马氏体组织。应该是很复杂的混合组织,那时是钢的结晶过程,除了共析钢外一般都是混合组织,尤其是高合金钢。合金元素一般以化合物,固溶体,混合物的形式存在。有的元素和铁素体化合,有的和碳原子化合非常复杂。以上纯属个人观点,如错误敬请指正。
参与人数 1贡献值 +6 收起 理由
耿建亭 + 6 感谢支持!
发表于 2008-12-8 15:07:57 | 显示全部楼层
从成分和硬度来看,得到的组织应该是混合组织,含有M、B、P、碳化物等。具体情况还得请教金相高手才行。
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:35:45 | 显示全部楼层
2#楼的专家你好,我说的这个情况并不是钢水浇铸那个过程,其实我具体是指表面堆焊,一层一层的焊,层与层之间的层间温度也将近300度,冷却之后就有42HRC的硬度,而且530度回火硬度稍有提高.看过金相,确实有马氏体的.
发表于 2008-12-8 17:39:55 | 显示全部楼层
焊点融化温度最高局部可达3000度你说有马氏体,也很正常。焊时将工件硬化也很正常。什么组织不重要,关键是要彻底消除焊接应力。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-8 17:41 编辑 ]
发表于 2008-12-8 17:55:08 | 显示全部楼层
回复 1# uglybird 的帖子
那要看你的冷却速度了。一般空冷得到的马氏体应该很少,但是对于一些高合金钢可能使表面存在一层较薄的马氏体(因为高合金钢导热慢,),而根据你测得的硬度,应该不会是全部马氏体,个人比较同意2楼的观点,组织比较复杂。欢迎大家批评指正
GMT+8, 2026-7-4 09:16 , Processed in 0.029459 second(s), 21 queries .
