查看: 12283|回复: 10
[讨论] SPHC碳氮共渗淬不硬
签到天数: 22 天
发表于 2020-11-20 12:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势1.0%,氨气流量2.0L/min,130油温淬火,强渗温度800,平行淬火,渗层组织一直不对劲,是不是氨气流量太小了?
签到天数: 2764 天
发表于 2020-11-27 14:29:18 | 显示全部楼层
书上说:温度是对渗层成分最有关的一个因素,...  而在815℃,845℃,则获得最高的硬度,最薄的化合物层及最深的渗层。   供参考
签到天数: 2764 天
发表于 2020-11-28 11:53:34 | 显示全部楼层
现场可作一下火花鉴别,并与高碳钢火花对比。用锉刀检查硬度。
增加零件的C/N浓度应该能淬硬。
适当提高CN共渗零件的C/N应不会有问题。
签到天数: 1218 天
发表于 2020-11-28 13:01:35 | 显示全部楼层
不知道你是多大功率的炉子,所以不能确定氨气流量是否过小。但共渗温度800°C有点低,一般在820—880°C.
签到天数: 319 天
发表于 2020-11-29 15:55:12 | 显示全部楼层
你打的是什么硬度?洛氏硬度计就会打穿渗层。应当用维氏硬度计才是可以检测出渗层的真实硬度。转换一下就可以了。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2020-11-30 13:44:23 | 显示全部楼层
增加零件的C/N浓度应该能淬硬。
适当提高C ...
嗯嗯,调整过气体流量,氨气调大了,装配试装了下,没问题了,比之前调高了200HV10左右
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2020-11-30 13:46:03 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2020-11-29 15:55
你打的是什么硬度?洛氏硬度计就会打穿渗层。应当用维氏硬度计才是可以检测出渗层的真实硬度。转换一下就可 ...
打的维氏硬度(10KG),之前淬出来只有420左右,渗层全是屈氏体,现在已经基本解决了,谢谢
签到天数: 146 天
发表于 2021-9-25 15:02:45 | 显示全部楼层
这个材料2mm厚碳氮共渗硬度800-900HV。
签到天数: 792 天
发表于 2022-1-16 07:52:23 | 显示全部楼层
温度是对渗层成分最有关的一个因素。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 17:13:28 | 显示全部楼层
渗氮过程温度很重要。
签到天数: 7 天
发表于 2023-8-28 17:47:31 | 显示全部楼层
请问你是怎么解决的,可以提供改进后的工艺吗?
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.032030 second(s), 21 queries .
