查看: 9634|回复: 18
[求助] 正火的一般的冷却速率大概是多少啊?
签到天数: 40 天
发表于 2008-12-8 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火的一般的冷却速率大概是多少啊?对材料16Mn,正火温度为930-950,正火后的强度和延伸大概是多少啊
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-16 22:05 编辑 ]
签到天数: 2753 天
发表于 2008-12-8 11:55:52 | 显示全部楼层
请查手册,查手册是工程师的基本功。
发表于 2008-12-8 12:57:39 | 显示全部楼层
正火的冷却速度一般 应该大于空气的冷却速度。可用风冷或喷雾冷却。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 19:44:30 | 显示全部楼层
你正火后的要求是什么?
发表于 2008-12-8 19:56:57 | 显示全部楼层
正火一般是空冷,一般情况下是1℃/s 左右,请大家指正
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 根据大小!
发表于 2008-12-8 22:31:50 | 显示全部楼层
正火一般是空冷,一般情况下是1℃/s 左右,具体我不知道多少,但是我认为肯定比这个速度大的多
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2009-1-14 15:10:30 | 显示全部楼层
正火后一般都是空冷,夏天可采用风冷。
发表于 2009-1-14 15:21:21 | 显示全部楼层
正火一般空冷,如果工件尺寸较大,可以采用更大的冷却速度,如风冷、喷雾、水冷等。
具体性能因为不知你的工件尺寸,所以需要你自己去查手册才行。
签到天数: 6 天
发表于 2009-8-14 19:32:33 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888 的帖子
你好,我是新学的,冷却速率是怎么查的,
发表于 2009-8-15 15:58:16 | 显示全部楼层
顶一下
看似简单的问题,其实很难回答。我们一般的教科书、参考书或手册介绍正火时,一般都强调,根据不同材料,可采用空冷、风冷及喷雾冷却等。具体的冷却速率是多少?鲜有介绍!我最近看一本前苏联人的专著《金属热处理理论》中有一简单的介绍:正火的冷却速度在每分钟几十度。显然这个介绍也太笼统了。楼上有两位所说的1°C/s,不知来自何处?能否提供详细一点信息?希望论坛的同道,若有相关信息资源拿出来共享!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-16 16:03 编辑 ]
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 22:07:54 | 显示全部楼层
回复 4# rjlyjh
    Rel 380,Rm530,A%26,做这个都快两年了,可我们有时能达到,有时又达不到,找不到啥原因,该从何下手呢
发表于 2011-1-27 11:48:35 | 显示全部楼层
回复 5# freematerial
    学习了
发表于 2011-1-27 14:41:09 | 显示全部楼层
我们一般控制在80℃/min
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-2 22:04:43 | 显示全部楼层
我也想了解这个问题,不知道哪个资料可以查到?
发表于 2011-4-2 23:15:33 | 显示全部楼层
回复 1# 水火不容
空冷,风冷、喷雾、水冷等只是冷却的方式,并不等同于冷却速率。冷却方式与冷却速率是不同的两个概念
发表于 2011-4-3 18:15:57 | 显示全部楼层
查手册,不同材料的C曲线不一样,正火的冷却速率是有差异的,可以看看这个http://jpkc.bgy.org.cn:8080/2006 ... iaokejian/3/3.0.htm
这是我个人的理解
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-3 18:23:25 | 显示全部楼层
这是我个人的理解
搬运工 发表于 2011-4-3 18:15
这个比较实用,易懂
发表于 2011-4-3 18:34:29 | 显示全部楼层
回复 17# whaizhang
补充一点:一些资料有时候会有错误的地方,请注意甄别。
发表于 2011-4-4 21:19:07 | 显示全部楼层
是不是冷却速率和工件大小有关呢
GMT+8, 2026-5-1 06:26 , Processed in 0.038568 second(s), 26 queries .
