查看: 13699|回复: 9
[讨论] 冷挤压零件经调质淬火时,表面硬度的不均匀
签到天数: 191 天
发表于 2020-12-14 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为40Cr,直径30毫米,长100毫米的零件,经过冷挤压后淬火,等温油淬火硬度在HRC39-55,有孔的地方硬度高,其余硬度低,淬火硬度差别大。
签到天数: 734 天
发表于 2020-12-15 15:43:32 | 显示全部楼层
两个可能
1:没孔的地方冷速不够,有孔的地方薄一些,冷却快,所以硬度高。
2:加热时间不足,无孔的地方没到加热温度。
签到天数: 191 天
 楼主| 发表于 2020-12-15 15:53:59 | 显示全部楼层
加热两个小时,间距30mm,应该足够,主要是淬火时表面硬度弥散度太大了,回火后机加再次检查,硬度在5度的范围。
签到天数: 1378 天
发表于 2020-12-16 09:47:34 | 显示全部楼层
这材料用什么等温油呢?用水基介质淬火,硬度均匀,不开裂,性能更优秀
签到天数: 191 天
 楼主| 发表于 2020-12-16 10:56:33 | 显示全部楼层
谢谢马工。由于只有这台多用炉,里面装的是等温油(用于变形量小的零件),所以只有用等温油淬了。但淬火时硬度弥散性大,回火后,均匀性又好了。考虑再加一台炉子,用快油或超快油。因为合金钢较多。水基介质对合金钢不知道怎样?
签到天数: 1378 天
发表于 2020-12-16 12:43:53 | 显示全部楼层
热处理G工 发表于 2020-12-16 10:56
谢谢马工。由于只有这台多用炉,里面装的是等温油(用于变形量小的零件),所以只有用等温油淬了。但淬火 ...
有一个淬火误区哈,很多人都以为介质冷速快导致变形量变大,其实不对,大部分时候的工件淬火变形和开裂都与介质冷速慢、冷速不均匀有关系,当冷速和转变热应力负差的时候,硬度高、变形量最低、不会开裂。现在水基介质是热处理淬火大趋势了,工件性能优秀,环保节能,我这边合金钢、热冷模具、轴承、高铬铸铁都是用的水介质,质量很好。
签到天数: 191 天
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:34:54 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2020-12-16 12:43
有一个淬火误区哈,很多人都以为介质冷速快导致变形量变大,其实不对,大部分时候的工件淬火变形和开裂都 ...
合金钢、热冷模具、轴承、高铬铸铁都是用的水介质,很多时候都没有用水介质,马工有经验,值得学习。
签到天数: 319 天
发表于 2020-12-19 11:55:21 | 显示全部楼层
还是没有冷透,应当提高冷却速度,达到一定的冷却速度后,硬度的离散度就会缩小。多用炉要用低温油会比较好些。你的等温油等温温度是多少?
签到天数: 2356 天
发表于 2020-12-21 07:37:17 | 显示全部楼层
应该是淬火态检测不准确导致的。
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-21 10:53:09 | 显示全部楼层
你们用的是哪一家的多用炉?有强力淬火系统吗?如果想淬低淬透性的材料,淬火油和冷却系统的设计都很重要。
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.031655 second(s), 21 queries .
