查看: 5011|回复: 7
碳素钢热处理有网状铁素体
签到天数: 66 天
发表于 2020-12-25 07:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
45#直径30工件,箱式炉880℃淬火(箱式炉温度不行,提高了温度)实际850左右,保温100分钟,用水淬和用4%KR7280淬火液均有网状铁素体,是冷速原因吗?表面往里金相都很差
最佳答案
查看完整内容
用盐水都比那个靠谱,介质高温冷度不够,产品容易有软点,如果条件具备,可以用无机淬火介质,不会老化,硬度均匀。不易开裂。
签到天数: 1372 天
发表于 2020-12-25 07:45:25 | 显示全部楼层
签到天数: 529 天
发表于 2020-12-25 13:34:19 | 显示全部楼层
低碳钢大工件冷速慢(如退火或缓冷)一般才会出现网状铁素体,钢成分对吗?淬火后硬度怎么样呢?
签到天数: 518 天
发表于 2020-12-25 13:50:42 | 显示全部楼层
应该是脱碳了,没有上传照片呢?保温时间太久了吧?装炉量是多少,炉子的装炉容量是多少?功率多大,
怎么摆放的等热处理参数都欠缺。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2020-12-25 16:06:58 | 显示全部楼层
怎么 ...
装炉量很少,验证的,也就装了20件,功率具体还真是不清楚,但是确定的是炉子保温能力较差,七几年的炉子了
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2020-12-25 16:09:29 | 显示全部楼层
是锻打件,材质就是国标的45#,原材料检验没有问题,这个淬火冷速具体多少合适有个量化的数据吗?现在我们这是靠着一个内外循环冷却,具体冷却速度也没法监控,只是淬火的时候上下摆动工件了
签到天数: 432 天
发表于 2020-12-25 18:35:01 | 显示全部楼层
φ30的45棒料水冷,只要不堆放,适当循环搅拌,表面不应该有网状铁素体的。
签到天数: 539 天
发表于 2020-12-26 14:51:48 | 显示全部楼层
ggtwhkl123 发表于 2020-12-25 16:09
是锻打件,材质就是国标的45#,原材料检验没有问题,这个淬火冷速具体多少合适有个量化的数据吗?现在我 ...
用5%-10%的盐水淬火吧,有可能因为锻造后脱碳层大,造成冷却速度偏低,保温时间偏长,可以保温60-80分钟试试
GMT+8, 2026-6-29 03:41 , Processed in 0.030129 second(s), 20 queries .
