楼主: bly
[求助] 这样的断口正常吗?
签到天数: 93 天
发表于 2008-12-15 20:34:22 | 显示全部楼层
心部木纹状断口原因为带状组织及沿带状组织分布的夹杂引起的。表面裂纹起因与表面粗糙度较高有关,另外表面淬硬层较薄也是原因之一。
发表于 2008-12-15 20:37:47 | 显示全部楼层
这样的断口正常吗?
从断口宏观形貌分析:纵向断裂面所占比例过大,表面过于平直!充分说明该材料在这个方向上的抗拉强度很弱。我认为很大可能是原材料存在严重的带状偏析导致的,建议对照GB/T13299《钢的显微组织评定方法》之5.3 检查,一般原材料不允许超过3级,要求高的零件必须经过锻造改善至2级以内。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:54:09 | 显示全部楼层
谢谢各位!
目前检测方还没有做出最终导致这种断裂的结论,已有的检测数据向大家通报一下,以便各位分析:
非金属夹杂物B类 2.5S,DS 2.5.
带状组织 3级
其他的的都比较正常,淬火组织、硬度、金相等都没有问题。
发表于 2008-12-18 16:28:19 | 显示全部楼层
DOJ端 断裂,纳铁福的老前辈说这种断口是万万要不的的
不是OEM件,冷拉圆加工的吧。告诉具体的热处理参数和实验数据,可以帮你看一下
发表于 2008-12-26 11:24:31 | 显示全部楼层
存在带状夹杂物及严重的偏析,材料本身的问题。
发表于 2008-12-29 10:42:55 | 显示全部楼层
回复 13# bly 的帖子
正火后感应淬火,心部应该难以得到保证吧。为什么不用调质代替正火,虽然成本增加,但是质量有保证。
GMT+8, 2026-5-20 17:30 , Processed in 0.030785 second(s), 25 queries .
