查看: 19330|回复: 11
[求助] 请教:这三种ASTM钢号分别对应GB什么牌号,以及热处理参数?
签到天数: 506 天
发表于 2007-4-16 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ASTM A487 4B
         ASTM A148 GR80-50
         ASTM A148 GR90-60
上三种材质分别对应GB什么牌号?
热处理参数是??
发表于 2007-4-16 22:11:49 | 显示全部楼层
回复 #1 sinic 的帖子
A487和A148是美国的材料标准。GR80-50是强度编号,前面是抗拉强度,后面是屈服强度。美国的强度单位是磅/平方英寸(或英尺,具体记不起了。)
单位是Klbf/in↑2,1Klbf/in↑2=6.9MPa
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-4-17 20:44 编辑 ]
签到天数: 123 天
发表于 2007-4-17 10:36:08 | 显示全部楼层
这两份资料对你有用.
ltw369258 + 10 精品资料!
签到天数: 123 天
发表于 2007-4-17 10:37:33 | 显示全部楼层
还有个好资料
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-17 19:19:05 | 显示全部楼层
非常感谢!
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-17 20:44:33 | 显示全部楼层
ASTM A487   ASTM A148 的化学成份与热处理有何不同?
发表于 2007-4-17 20:45:07 | 显示全部楼层
回复 #4 herohua 的帖子
资料不错,很难得。感谢上传。
签到天数: 123 天
发表于 2007-4-18 08:11:48 | 显示全部楼层
A487 4B合金比A148 GR80-50  GR90-60多.
A487 4B必须调质处理.
A148 GR80-50  GR90-60如果客户没特殊要求,直接做正火加回火.
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-18 18:37:11 | 显示全部楼层
A148 GR80-50  GR90-60如果客户没特殊要求,直接做正火加回火后的硬度值一般是多少?
签到天数: 123 天
发表于 2007-4-19 08:13:21 | 显示全部楼层
[80-50]:HB160----这里有个换算:80ksi*6.895=551Mpa  50*6.895=345Mpa[550-345]
[90-60]:HB185----同上[620-415]
sinic .手头上有相关材料产品要做?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-19 22:12:58 | 显示全部楼层
是的,下周就要加工了,可是心里还没谱:)
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2007-4-20 23:07:23 | 显示全部楼层
原帖由 herohua 于 2007-4-19 08:13 发表
这个硬度可能太低了,不能满足要求(HB220-260)
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.033912 second(s), 22 queries .
