查看: 5851|回复: 10
[求助] 热处理的问题
发表于 2008-12-8 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一 钢中含碳量增加,或含合金元素量增加时,其热处理工艺及性能有何变化?
第二 热处理冷却时,搅拌速度会影响组织及性能?为什么?
第三 平衡组织有哪些?非平衡组织有哪些?其性能有何差异?用那种热处理工艺可获得该组织?
望大家解答 万分感谢
发表于 2008-12-8 15:17:40 | 显示全部楼层
回复 1# raik 的帖子
1、碳含量增加,奥氏体化温度降低,淬火温度也要相应降低;合金元素的影响比较复杂,有的增加奥氏体区有的减小奥氏体区,建议去查一下相关手册。
2、搅拌速度增加会增加冷却介质的淬火烈度,增加蒸气膜的提早破裂,可提高淬火硬度和淬硬层深度。
3、平衡组织一般有F、回火屈氏体、回火索氏体、珠光体、稳定的碳化物等。非平衡组织一般有M、B、S、不稳定碳化物等。差异在于平衡组织一般不会再进行转变,而非平衡组织在一定的条件下会发生转变。
发表于 2008-12-8 15:24:07 | 显示全部楼层
你的问题面有点广。一、含碳量增加其钢的临界点要起变化,同时硬度强度提高,塑性韧性下降。加热可根据铁碳平衡图。随含碳量增加C曲线慢慢右移。合金元素加入使钢综合性能提高,如低碳钢硬度低,使其硬度提高。可钢的导热性变差,同时C曲线右移,每种合金元素有自己作用的。
发表于 2008-12-8 15:31:37 | 显示全部楼层
其实对于平衡不平衡组织都不是确定去说,比如珠光体在加热到Ac1又会转变,对于马氏体,贝氏体,其主要由于碳化物过饱和,可能在以后使用过程中转变。而由于得到这类组织其产生应力也大,如不消应可能钢开裂,所以后序还要回火,组织还要转变。所以不能过早去判断稳步稳定
发表于 2008-12-8 15:34:57 | 显示全部楼层
热处理退火得到珠光体。正火得索氏体以及稍快冷却得屈氏体,等温淬火可得贝氏体。淬火的马氏体。
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:03:36 | 显示全部楼层
谢谢两位了
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:55:07 | 显示全部楼层
还发现一个问题 二楼说过随着C增加 淬火温度要相应降低 那为什么T10 的要比T8的温度还要高呢?望指教
[ 本帖最后由 raik 于 2008-12-8 16:58 编辑 ]
发表于 2008-12-8 18:58:18 | 显示全部楼层
补充2楼
第一个问题除了Al和Co外,他们是降低淬透性的元素
发表于 2008-12-8 19:00:12 | 显示全部楼层
随着C增加 淬火温度要相应降低那为什么T10 的要比T8的温度还要高呢?
一共析钢0.77为界,他们的加热温度算法就不一样了,随着C增加 淬火温度要相应降低只是针对亚共析钢而言
发表于 2008-12-8 19:03:29 | 显示全部楼层
楼主貌似不是这个专业的而且没有看过任何书。
建议第一课学《金属材料学》,再学《金属热处理工艺》,现在的书都编的浅显易懂的。
发表于 2008-12-8 22:42:47 | 显示全部楼层
回复 7# raik 的帖子
建议看看铁碳平衡图,随着碳含量增加 当超过0.77%时,析出渗碳体,同时ACM临界点也在上升。
GMT+8, 2026-7-18 17:14 , Processed in 0.032811 second(s), 22 queries .
