查看: 4606|回复: 6
440C热处理后机加工崩料掉料
发表于 2021-1-21 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
一批440C材质的切割盘,要求硬度53-58HRC,1050℃油淬+200℃回火后硬度偏高在60-62HRC,提高回火温度500℃回火后,硬度能控制在58-60HRC,但在机加工时发现出现掉料崩料现象,请问是否跟回火脆性有关,该如何改善?
最佳答案
查看完整内容
至于你说的是否和回火脆性有关,此材料含有一定量的Mo元素,原理上来说可以降低回火脆性风险。 还有可以和你分享的是我们的零件此材料的一直在420℃下回火使用,没有发现回火脆性问题
签到天数: 1210 天
发表于 2021-1-21 14:54:21 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2021-1-21 15:45:19 | 显示全部楼层
请教一下楼主,440C材料是什么钢,有具体的元素成分控制范围数据否?
签到天数: 1762 天
发表于 2021-1-21 16:05:12 | 显示全部楼层
要求这么低的硬度可以下线淬火1030度,采用低温200度回火是可以的,这个高铬高碳的马氏体不锈钢,500度回火有回火脆性的。
签到天数: 1210 天
发表于 2021-1-21 16:34:42 | 显示全部楼层
这种材料要求这种硬度不太合理,可以直接选择440A啊,防锈能力相对也好硬度也满足要求
签到天数: 1372 天
发表于 2021-3-23 14:45:00 | 显示全部楼层
淬火应力释放不完全,加油干
签到天数: 21 天
发表于 2021-3-29 16:38:04 | 显示全部楼层
不同的材质和不同的质量状态出现这种裂纹的原因是不一样的。
GMT+8, 2026-6-29 02:20 , Processed in 0.030716 second(s), 21 queries .
