查看: 4720|回复: 3
广东火炬技术有限公司
签到天数: 29 天
发表于 2021-1-23 17:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工艺评定
焊接工艺评定简介:焊接工艺评定(Welding Procedure Qualification Record、简称WPQR) 为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性或进行焊工能力考核而进行的试验过程及结果评价。
焊接工艺评定目的:
1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范所要求的焊接接头。
2.验证施焊单位所拟订的焊接工艺指导书是否正确。
3.为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。
4.考核焊工能力。
评定过程:
1、拟定预备焊接工艺指导书。
2、施焊试件和制取试样。
3、检验试件和试样。
4、测定焊接接头是否满足标准所要求的使用性能。
5、提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。
典型产品:建材、板材、型材、管材、压力容器、压力管道、桥梁、船舶、航空航天、核能以及承重钢结构等钢制设备的制造等等
典型检测项目:外观检测、拉伸性能、弯曲性能、冲击性能、硬度、无损探伤、表面裂纹、宏观金相等等
螺栓
典型产品:不锈钢螺丝、六角头螺丝、小螺丝、螺栓紧固件。
典型检测项目:脱碳试验、增碳试验、再回火试验、楔负载拉力试验、保证载荷试验、扭矩试验、弯曲强度、力矩、硬度、磁粉、螺栓无损检测、表面缺陷检查、螺栓同轴度检测等等。
复合材料
典型产品:玻璃钢(纤维增强塑料)、碳纤维板、 浇注环氧树脂、蜂窝板等等。
典型检测项目:
力学性能:弯曲强度、拉伸强度、泊松比、拉伸弹性模量、断裂伸长率、纵横剪切强度、纵横剪切弹性模量、压缩强度、、平拉强度、平压强度、冲击韧性、硬度(巴氏、邵氏、布氏、洛氏、维氏)等;
化学性能和耐介质性能:成分分析、耐水性、耐溶剂性、耐碱性、耐油性等;
理化性能:密度、导热系数、吸水性、含水率、维卡软化点、氧指数、氧化诱导时间、玻璃化转变温度、熔体流动速率、热变形温度、燃烧性能、可燃物含量、玻璃纤维含量、碳纤维含量、树脂含量、耐磨耗性等等;
抗老化性能:耐气候光老化(氙灯、紫外、碳弧灯、自然暴晒)、湿热老化、盐雾老化、溶液浸泡、高低温测试等。
常规塑料
典型产品:PE、PP、ABS、PA、PBT
典型检测项目::密度、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量、泊松比、弯曲强度、压缩强度、热变形温度、维卡软化点、熔融指数、氧指数、垂直/水平燃烧、、灰分、表面电阻、体积电阻、脆化温度、摩擦系数、磨损性能、耐液体、吸水率等等。
泡沫塑料
典型产品::海绵、聚氨酯发泡板、EPS板、XPS板等。
典型检测项目:密度、压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、拉伸伸长率、撕裂强度、加速老化、剪切强度、泡孔尺寸、压缩蠕变、吸水率、尺寸稳定性、弯曲强度、压缩性能、水蒸气透过性能、灰分、热变形温度、维卡软化点、氧指数、水平/垂直燃烧等
金属材料
典型产品:不锈钢、建材、板材、型材、管材、各种合金制品等等
典型检测项目:表面粗糙度、轮廓尺寸形貌、圆度/圆柱度、拉伸性能、压缩强度、弯曲强度、冲击性能、剪切强度、硬度、压扁试验、扩口试验、焊缝折断、扭转试验、化学成分分析。
金相检验:低倍组织,断口(宏观),非金属夹杂物,晶粒度,显微组织,脱碳层、硬化层和渗层深度,定量金相,镀层厚度。
腐蚀试验:点腐蚀试验,不锈钢晶间腐蚀,铝合金晶间腐蚀试验,铝合金剥落试验,盐雾试验,HIC抗氢致开裂试验,HIC应力腐蚀,其他溶液应力腐蚀,溶液腐蚀(控温)。
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.027866 second(s), 21 queries .
