查看: 4182|回复: 0
[原创] Q345R(R-HIC)热处理
发表于 2021-2-6 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345R(R-HIC)-Q345R(R-HIC)焊接选择
可以使用6型焊丝,标准GB /-碳素钢和低合金钢用于气体保护电弧焊的焊丝。
进行手工焊接。
焊条,埋弧焊丝
什么是HIC钢板?它是抗硫化氢的钢板吗? HIC和R-HIC钢板有什么区别?
答案:
1、 HIC是抗硫化氢钢板。
2、与-HIC钢板的区别:需要进行HIC氢致裂试验。
-HIC需要进行HIC氢致裂化试验和SSCC抗硫化氢试验。
和-HIC测试环境:溶液HIC钢(HIC-A)和B溶液HIC钢(HIC-B)
和-HIC测试项目:拉伸,弯曲,厚度方向性能,晶粒度,布氏硬度,超声波探伤,HIC测试,冲击测试,高温拉伸测试,SSCC测试,熔融分析,成品分析。
3和-HIC耐硫化氢的其他钢种:
(HIC),(R-HIC),(H),(HIC),(R-HIC),(HIC),(R- HIC),(H),(H),(H),(H)
(R-HIC):(R-HIC)是什么意思
是要添加HIC,SSCC(是阈值应力检查的要求以及对磷和硫含量的某些要求。五羊钢铁可以生产这种抗硫化氢腐蚀的钢板。您可以向舞钢欧晨钢铁公司询问价格(他们在硫化氢钢方面更专业)
。 (R-HIC)和(HIC)有什么区别?
(HIC)指经过测试的耐氢诱导开裂性的容器板。 (R-HIC)基于(HIC)并添加了SSCC检查,即硫化物应力腐蚀检查。
(R-HIC)做了两个实验,钢铁厂发表了两个实验报告。
(R-HIC):(R-HIC)耐硫厚板材料焊接工艺技术规范
这并不难,需要大西洋和哈尔滨堰这两种特殊的焊接材料超低硫磷焊接材料,焊接过程中的热量输入必须控制在/ cm以内,至多/ cm内,HIC不会起泡或开裂,并且在/ cm内会出现少量起泡/
cm,还有什么不清楚的可以问我。
您想在对流焊接之前进行预热吗? (R-HIC)是一种具有良好焊接性的低合金低碳钢。
根据板厚确定是否预热。板厚以上时,预热80℃。
以下,室温高于5℃可以,低于此温度,则应预热20℃以上。
(R-HIC)和之间有什么区别?哪个更好?
(R-HIC)也称为耐氢钢。它是一种经过归一化的钢板,具有用于氢致裂纹测试(HIC)和硫化物板应力腐蚀(SSCC)测试的腐蚀测试。该成分需要冶炼和分析。 P≤0、S≤0、成品分析P≤0、
S≤0、一般武钢现货,(R-HIC)价格在左右,是普通国家标准集装箱板,国内主要钢厂全部生产,价格相对便宜(R-HIC)可以替代,但替代等同于过分杀伤力。无法更换(R-HIC)
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.026562 second(s), 22 queries .
