查看: 8056|回复: 0
[讨论] 09MnNiDR简介
发表于 2021-2-7 10:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
09mnnidr-09MnNiDR的简介
09表示C的含量约为0、09%,Mn表示Mn的含量约为1%,Ni表示存在微量的合金元素,一般高于0、30是合金元素。它需要表达。
D表示“低温”是拼音的一个字母。
R表示“容器”,是拼音的一个字母。 09mnnidr是碳钢吗。
什么材料?
[1]低温容器钢。
[2]仪表钢:用于制造压力容器或其他类似设备的钢种,用于石油,化工,石化,气体分离以及气体的存储和运输。它包括碳钢,碳锰钢,微合金钢,低合金高强度钢和低温钢。工作温度一般
为-20℃至℃,有些可以达到℃。碳钢和碳锰钢是压力容器等中使用广泛的钢。微合金钢包括铁素体-珠光体钢和贝氏体-针状铁素体钢。低合金高强度钢包括钢等;低温钢是指在-20°C以下
使用的压力容器钢,例如钢等。
与材料有什么区别?
1、它是普通的低合金钢,锅炉和压力容器的特殊钢,以及锅炉和压力容器的常用材料。它具有高强度和良好的塑性韧性。 15MnNiDR。
2、它是用于低温压力容器的钢板。主要用于石油和化工设备的脱乙塔,CO2吸收塔,中压闪蒸塔,冷却器,脱乙塔,重吸收塔,压缩机壳体,丙低温储罐等。
1、钢是具有屈服强度等级的压力容器用板。它具有良好的综合机械性能和加工性能。磷和硫的含量略低于普通钢。除了比普通钢更高的拉伸强度和伸长率要求外,还需要确保冲击韧性。它
是目前我国压力容器中使用广泛的钢板。
2、该钢是铁素体+少量的珠光体型低温钢。由于碳含量低,它是一种以Mn和Ni为主要合金的低合金结构钢。 09mnnidr是09是什么意思。
3、 Mn主要通过固溶强化来提高钢的强度,而Ni可以提高铁素体的低温09MnNiDR韧性,并且具有显着降低冷脆转变温度的作用。它的碳当量小于或等于0、44、硬化趋势小,不易形成冷裂纹,
焊缝具有良好的可塑性和韧性,通常不需要预热。当板的厚度超过一定厚度,接头的刚性相对较大或碳当量较高时,应考虑进行预热。但是,预热温度不能太高,否则受热影响区的晶粒会长
大,氧化物会在晶界处沉淀。因此,焊接时应控制焊接热输入和夹层温度,焊接后应进行应力消除热处理。
比较
我国的-70℃钢板被列入“钢制压力容器”中。在-4的-60℃范围内,0、5Ni低温钢板的大厚度为-70℃等级的低温钢板在美国的大厚度为2、3Ni钢,其低温冲击能指数远低于我国钢板的价
格。钢种中的夹杂物总量为厚度
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.026483 second(s), 22 queries .
