查看: 8212|回复: 2
[求助] 5毫米厚壁65MN钢管,长度200毫米,如何获取下贝式体组织
发表于 2021-2-22 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目:我公司目前手上有一批活。长度200毫米,外径25毫米,壁厚5毫米的65MN材质钢管,现在用连续式网带炉,淬火介质硝盐。
淬火以后需要得到:500-560HV30的硬度,组织要是下贝氏体。
目前遇到的困难: 现在等温淬火以后现在两头的硬度达到。 中间(指的是总长度200毫米,100毫米部位)芯部部位硬度无法达到。肯请有经验的老师能提供帮助。 是淬火设备不对?还是淬火介质不对。
可以联系我微信Z18956386661.  如果有能解决此问题的途径或者方法或者是外协热处理厂家。 小弟将提供2000元的红包聊表心意。
签到天数: 1218 天
发表于 2021-3-8 07:51:19 | 显示全部楼层
增强硝盐的冷却速率,加强搅拌或适当补水!红包就免了哈。
签到天数: 842 天
发表于 2022-2-16 09:01:54 | 显示全部楼层
很显然是淬火时候出了问题。初步估计是淬火是气膜破裂没有得到控制
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.028710 second(s), 21 queries .
