查看: 13696|回复: 10
[求助] 45#的淬火回火温度
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-5 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下棒料直径120mm,长3000mm的这个淬火回火出来硬度偏高是怎么回事,淬火温度830,回火温度是480度
签到天数: 1378 天
发表于 2021-3-7 09:05:14 | 显示全部楼层
看尺寸,应该是需要调质性能,硬度高增加回火温度就可以啦,保证保温时间很重要
签到天数: 667 天
发表于 2021-3-8 07:47:57 | 显示全部楼层
要求多高?同种材料生产厂家不同,同一家企业生产的炉号不同,热处理淬火介质和介质温度等都影响最终产品的质量。针对你现在问题只能提高温度补回火。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:47:19 | 显示全部楼层
rclgy 发表于 2021-3-8 07:47
要求多高?同种材料生产厂家不同,同一家企业生产的炉号不同,热处理淬火介质和介质温度等都影响最终产品的 ...
要求250-270,实际有些达到290
签到天数: 191 天
发表于 2021-3-8 09:04:28 | 显示全部楼层
提高到510°C回火吧。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:13:47 | 显示全部楼层
热处理G工 发表于 2021-3-8 09:04
提高到510°C回火吧。
这样子会不会一下子提高的太多啊,硬度到时候掉的太快了,我看我们厂里的老师傅都是5度或则10度的温度加的,不敢一下子加这么高
签到天数: 734 天
发表于 2021-3-9 12:48:15 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2021-3-8 09:13
这样子会不会一下子提高的太多啊,硬度到时候掉的太快了,我看我们厂里的老师傅都是5度或则10度的温度加 ...
如果你的硬度和温度准确,用510差不多。
签到天数: 86 天
发表于 2021-3-10 12:15:25 | 显示全部楼层
硬度高低可以正负20回火的
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-10 13:39:56 | 显示全部楼层
魏宏生 发表于 2021-3-10 12:15
硬度高低可以正负20回火的
20度的话对于这个材料来讲硬度相差不是很大是这个意思对吗
签到天数: 691 天
发表于 2021-3-10 13:45:26 | 显示全部楼层
淬火下来硬度能有多少呢?480℃硬度偏高那就提高温度回火返工啊.
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2021-3-10 14:22:05 | 显示全部楼层
提了提了,提到510度了
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.032626 second(s), 21 queries .
