查看: 5316|回复: 8
45钢,20钢在800℃高温下抗拉强度和屈服强度
签到天数: 224 天
发表于 2021-3-12 10:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
在高温下材料的抗拉强度和屈服强度都会下降吧?下降到多少?有资料可查吗?
谢谢
最佳答案
查看完整内容
他们就不是耐高温钢材,你还800度实验呢,600实验都没人做,直接找耐高温材料,直接提供的有温度强度比
签到天数: 1372 天
发表于 2021-3-12 10:24:29 | 显示全部楼层
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:25:33 | 显示全部楼层
因为需要校核工装在高温下使用的强度,因此需要考虑一下材料的高温强度
签到天数: 319 天
发表于 2021-3-12 14:22:16 | 显示全部楼层
在高温会产生蠕变,随着高温时间的加长,就会让装具报废。
签到天数: 432 天
发表于 2021-3-12 15:06:04 | 显示全部楼层
800∥℃都氧化了,不能使用!
发表于 2021-3-14 11:09:29 | 显示全部楼层
不知你具体的工况,800℃一般选则GH2132也就是国外的A286。
签到天数: 9 天
发表于 2021-3-15 09:05:13 | 显示全部楼层
正常温度一般800--1200
签到天数: 899 天
发表于 2021-3-16 06:55:05 | 显示全部楼层
800度下应该可以手撕。还是要选用耐热钢
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2021-3-19 08:58:45 | 显示全部楼层
G2132价格比45钢贵很多吗?
一般机械单位普通用途不会选用太贵的材料
GMT+8, 2026-6-29 02:24 , Processed in 0.031296 second(s), 21 queries .
