楼主: 浮光掠影
急,20crmnti材料渗碳淬火,零件表面喷丸有白斑
签到天数: 7 天
发表于 2021-3-27 15:15:36 | 显示全部楼层
原材料表面清洁问题。热处理前清洗洗不掉,导致渗碳淬火后有这种表面缺陷。
我们公司做感应淬火也遇到过类似表面白斑问题。
签到天数: 7 天
发表于 2021-3-27 15:16:01 | 显示全部楼层
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-27 17:57:36 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2021-3-27 10:55
又实验了一下,分两个炉子,一个是G油,一个是热油,热油的炉子喷丸后有白斑(软点HRC46左右),G油的零件 ...
白斑处请用(轻轻的)火花检别一下。
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-27 20:01:01 | 显示全部楼层
20CrMnTi材料,层深要求0.5-1.0mm,如果渗碳工艺改进一下,G油或热油,都不会产生白斑。
20CrMnTi材料 渗碳Cp1.0 ,φ太小...  导致热油淬火产生白斑。提高Cs至1.0 C%,可能会消除白斑。供参考。
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-27 20:05:22 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2021-3-27 13:59
两种材料齿轮零件是同一炉
两种材料齿轮零件是同一炉,两种材料齿轮零件Cs不一样。
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-27 20:07:21 | 显示全部楼层
我的现场经验认为零件表面有剩油,或未清洗除油与零件表面产生白斑无关
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
Cs指的什么?炭黑多会造成这种情况吗?
签到天数: 343 天
发表于 2021-3-28 13:37:05 | 显示全部楼层
个人认为,建议检查一下清洗到位,或者装炉方式是否
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-28 17:11:24 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2021-3-28 10:05
Cs指的什么?炭黑多会造成这种情况吗?
对不起,Cs后面我少写两个字 C%。
指零件表面含碳量 C%。
因为一般渗碳零件(零件有效厚度>渗碳层深度)只有渗碳时间很长(20小时)炉气碳势Cp与(零件)表面含碳量Cs C%相平衡。
“20crmnti材料齿轮渗碳,强渗碳势1.0,扩散碳势0.85%” 。连续炉渗碳淬火后齿轮表面含碳量达不到0.85C%。
供参考。
签到天数: 2749 天
发表于 2021-3-28 20:14:11 | 显示全部楼层
Cs指的什么?炭黑多会造成这种情况吗?
齿轮局部表面有轻微的/较多些炭黑处不会造成无渗碳层。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
我们气氛使用的氮甲醇气氛,氮气和甲醇比是1.1:1,Co含量在21%左右,气氛影响表面渗碳效果吗吗?
GMT+8, 2026-6-29 02:23 , Processed in 0.030621 second(s), 18 queries .
