查看: 7903|回复: 12
[讨论] 快速淬火
签到天数: 19 天
发表于 2008-12-8 20:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方法能缩短淬火的保温时间???
[ 本帖最后由 huiyan509 于 2008-12-8 20:16 编辑 ]
发表于 2008-12-8 20:11:01 | 显示全部楼层
这个问题有点奇怪啊,缩短时间就要快冷,快冷过快容易开裂
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-8 20:16:54 | 显示全部楼层
回复 2# lixiongjin 的帖子
是淬火的保温时间
签到天数: 333 天
发表于 2008-12-8 21:32:03 | 显示全部楼层
温度稍高一点就可以了。
楼主问的问题好多啊,还有快速回火,都是节能工艺。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-8 21:45:42 | 显示全部楼层
什么事都是有利就有弊,工艺设定时还是要考虑产品的使用性能!!!
发表于 2008-12-9 21:36:25 | 显示全部楼层
采用盐浴加热、感应加热都可以缩短加热时间。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-12-10 09:03:11 | 显示全部楼层
亚共析钢可快速加热淬火,过共析钢不能快速加热淬火。
发表于 2008-12-10 09:12:53 | 显示全部楼层
提高淬火保温温度就可以,但要考虑材料的成分,或选用其他的加热方法。
发表于 2008-12-10 09:35:30 | 显示全部楼层
碳钢可以使用零保温淬火,但是合金钢则不可以
发表于 2008-12-10 10:27:45 | 显示全部楼层
这就看你用什么材料了,除高合金钢外可用高频、或中频加热。大大的节省了加热时间。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:03:28 | 显示全部楼层
回复 4# 察哈尔汗 的帖子
是哦,节能好啊
呵呵!!
发表于 2008-12-10 21:16:11 | 显示全部楼层
缩短淬火的保温时间,可能的方式有很多。列举4类。
1.预热。
预热后,内外温差减小,可以减少淬火的保温时间。
从节能来说,预热控制得当,本身就是节能的,还可以采用余热、废烟气、炉体散热利用等方式进一步节能。
2.采用高加热系数介质。
加热速度最快的是金属浴,它在中温区的加热系数接近高温盐浴炉,比如铅浴炉。
3.采用加热速度更快的加热方式。
比如超温装料、感应加热、火焰加热、合理的装炉方式等等。
4.适当的预先热处理。
细小的原始组织有利于热量的传导和奥氏体化的进行,预先热处理得当,可以减少保温时间。
水平有限,词不达意加胡言乱语 ,大家见笑。
luodan1661 + 10 我很赞同!
发表于 2008-12-11 17:21:35 | 显示全部楼层
要缩短保温时间,可以通过增加保温的温度的,这样温度高了,扩散均匀也会很快的,就可以适当缩短保温时间了
GMT+8, 2026-7-17 15:54 , Processed in 0.034110 second(s), 22 queries .
